A4 ja Pioneerin temppuilu
  • A4 ja Pioneerin temppuilu
    Elikkäs omistan A4 -03 mallin auton ja siihen on nyt asennettuna pioneerin deh-p6800mp soitin.
    Soittimen toiminnassa ilmenee seuraavanlaisia vikoja aika-ajoin:
    1) Autoon kytkettäessä virrat, soitin käynnistyy ihan oikein automaattisesti ja startatessa soitin pimenee hetkeksi käynnistyen uudelleen mutta joskus soitin jää ihan pimeäksi ja sitä ei saa mistään näppäimestä käyntiin. Joskus soitin kuitenkin käynnistyy pitkän ajan päästä itsekseen ajon aikana.
    2) Jos sammutan soittimen vaikka edellisenä päivänä ajon jälkeen pimeäksi (ei siis käynnisty automaattisesti seuraavalla kerralla kun autoon kytketään virrat) ja starttaan auton ja yritän laittaa soittimen päälle käynnistys nappulasta, mitään ei tapahdu. Joudun tällöin sammuttamaan auton ja laittamaan virrat pelkästään päälle ja ennen starttausta käynnistämään soittimen.
    Pahoittelen vaikea selkoista selvitystä :D
    Mikähän mahdollisesti voisi olla vikana? Ja jos jostain löytyisi audin iso-liitiimen johtojärjestystä kaaviona olisin kiitollinen. Autossa ei pitäisi olla bosen järjestelmiä, ainakaan en ole niitä huomannut.
    Siihen siniseenjohtoon ei tule herätevirta soittimelle, vaan jännite tulee mittarivalaistukselta.
    Näppäilet vain mittarivalot kirkkaimmalle asennolle niin soittimen pitäisi toimia. Tai hommaa se jännite muuta kautta.
      Se sininen johto on soittimelta ulos tuleva heräte, joka ohjaa sähköantennia, antennivahvistinta, tai vahvistinta.
        Tarkoitin sitä auton liitintä johon tulee ne kolme johtoa. En soittimen liitintä. Siihen yhteen (muistaakseni siniseen) äkikseltään mittaamaalla näyttäis tulevan jännite silloin ku on virtapäällä. Mutta se jännite tippuu silloin ku mittarivaloja himmentää
          Oisko kyseessä DIMMER johto joka ohjaa mankan valaistuksen tehoa, mikäli mankka semmoista tukee. Yleensä Oranssin värinen johto.
            Hyvin mahdollista on, että noissa ei enää ole ACC-tietoa sähköisenä, jolloin pitää laittaa CAN-väylä adapteri.
