A8:n sisusta paneelin irrotus.
  • A8:n sisusta paneelin irrotus.
    Onko jollain tietoa miten kyseinen "jalopuu" paneeli lähtee irti?
    Paneelin takaa puhaltimien alapuolelta kuuluu ihme surinaa (suht hiljainen). Kylmänä jopa kovemmin. Aluksi epäilin soitinta. Kun sen irrotti selvisi, että ääni kuuluu jostain sen yläpuolelta, jostain sen nappularivin takaa.
    Ilmastoinnin moottoreista uskoisin tulevan. En muista kuinka tuo lähtee irti, kuskin ja apukuskin jalkatilasta ottaa konsolinpuoleiset paneelit irti niin pääsee katteleen taakse. En lähtis ekana tuota jalopuuosaa irrottaan.
    Surinaa voi tulla tosiaan noista läppien säätömoottoriesta tai sitten ilmastoinnin "imurista" jolla haistelee lämpötiloja. Yksi tuollanen haistelupiste on juuri tuossa radion alapuolella.
      A4 B5:ssä lähtee ottamalla radio pois ja sen takaa löytyy tuolle sitten mutterit, mutta muistaakseni tuo on vain sellainen ohut "levy", eli kun sen ottaa pois, niin siitä ei aukea yhtään suurempaa reikää, vaan lähtee vain tuo päällinen pois.
        Mullakin toisinaan tuota samaa surinaa. Kun auton sain sitä tuli ihmeteltyä, nykyisin ei edes huomaa. Käsittääkseni surina on ihan normaalia.
          Onko vikakoodit luettu ? Eikös sieltä näe jos on säädinmoottori juntturassa ?
            Ei ole luettu koodeja, mutta tuskin on mitään normaalista poikkeavaa. Kaverin A4:ssa ihan sama ääni jos tarkkaan kuuntelee. Ääni tuskin tulee mistään ilmastointiin liittyvästä, koska kun puhaltimet ym sammuttaa niin ääni vaan jatkuu.
            Jarruttaessa se hiljenee hetkeksi, eli se reagoi G-voimiin =)
            Tekisi vaan mieli päästä käsiksi siihen. Mankan reiän kautta sormilla sinne ei oikein ylety.
              Petri.Koskinen:
              Oikeassa olit. Sain purettua ne sivu paneelit ja selvisi, että Ilmastoinnin "imurin" moottori pitää kyseistä meteliä. Se sijaitsee siinä kuskinpenkin lämmittimen säätönappulan takana.
              Eipä se vääntämisestä ja puristelusta huolimatta hiljentynyt ollenkaan, eli se täytyy vaan sitten vissiin vaan upottaa täysin vaimennusaineeseen.
                Ehkä se vaan vanhuuttaan siellä surisee. Ite en ole ko laitetta koskaan käteen asti saanu, joten en tiedä onko se huollettavaa mallia, eli voiko sen sisuskaluja putsata.
