s2 plasma mittarinpohjat
    kiinnostaskohan ketään tilata kimppaan tälläisiä
    http://translate.google.com/translat...4dca26b34a5be4
    itellä ei oo tullu koskaan tilattua sakuista niin hieman hakusessa homma..mitenhän lie tuolla on alempana sitten noi muut mittarit niin saako muka ne purettua jotenkin? vois tuleeko kokonaan uudet tohon 53 euroon? on vähän heikkoa saksan ja englannikin ymmärrys
    Tuolla ffp:n puolella on ollu kimppatilauksia noista plasma pohjista useempiki vissiin. Kannattaa sieltä kattoo jos olis nyttenki meneillään.
    Eiköhän noihin lisämittareihinkin tuu vaan pohjat.
      Tuleeko ne pohjat lisämittareihinkin varmuudella? Suomessakinhan noita joku myy ja ilmoitteli siitä täällä palstalla.
        Niin siis erikseenhän ne lisämittareitten pohjat pitää tilata.
          vois ehkä löytyä kiinnostusta tommosen hankintaan, sivustoa selaillessa näyttäis olevan malli myös ihan perus rinkeli kasikympille
            voisin kyllä ehkä lähtee kimppaa jos joku tietää miten tilata
              Ebayssa normaalimittarit
              Lisämittarit
                http://www.nettivaraosa.com/varaosavarasto tuolta saa ainakin mittaristoon lisämittareista en tiedä.
                  Tuolta ainakin saa:
                  http://www.ac-carsystems.fi/index.php?pageid=31&lang=fi
                  Pikkupaja tossa lentokentän kupeessa. Eli tuolta saa qantiTECin ja Innopartsin plama/LED-mittaripohjia ja valoja.
                  Saa Audeihinkin, vaikkei vielä pajan omilla nettisivuilla näy kuin Ooppelin mittaristoihin. Mallit voi kattoa qantiTECin ja Innopartsin omilta sivuilta.
                    kiitti vinkist tuolta löyty ja viel edullisemmin
                      S4 plasmapohjat ja C4 mittaristo asiaa..
                      tarttis plasmapohjat roplata paikalleen(profiilin autoon), ja muistui mieleen viimekertainen nopeusmittarin korjaus, ja se neulan irroitus.
                      eli mitenkäs ne mittarien neulat nyt ihan oikeasti PITÄISI irroittaa. muistaakseni se nopeusmittarin neula oli aivan saaterin tiukassa. enkä muista oliko siihen jotain jippoa.
                      jos jollain tuoreessa muistissa, niin vinkkejä otan vastaan ilolla.
                      ja lisäksi kysyisin niistä C4:n mittariston juotoksista, jotka aikain saatossa alkavat ihmeellisiä vikoja aiheuttamaan, niin nekös juotokset vaan kolvin kanssa käydään kaikki läpi ja tämä "uusi" lämpökö korjaa viat, vai vaatiiko muutakin kuin tuollaisen iskukuumennus henkisen juitsun? *heh* (eli tarviiko tietää mitä on tekemässä, vai voiko vaan tehdä?) *öhm* niinku.
                      ai nii, onko keltään btw kyrvähtänyt tuollaiset plasma pohjat?
                      ainakin nuo 10.000h kestävät led-lamput eivät ihan saavuttaneet odotettua käyttöikäänsä...(20h oli lähempänä totuutta)
                      Viimeksi muokannut ez-E; 13.12.2007, 23:35. Perustelu: väliotsikko lisätty.
                        Uudelleen juotoksen ideana on, että pienet (jopa paljain silmin näkemättömät) halkeamat juotetaan takaisin umpeen. Kannattaa ihan pikkusen laittaa juoksutetta tai sitten tinaa, jossa on juoksutetta, niin tina leviää nätisti. Juoksutteen käytön jälkeen kannattaa tosin levy putsata juotoksen jälkeen ylimääräisestä juoksutteesta.
                        Ledit kyllä kestää, jos niitä ajetaan oikealla virralla.
                          ostin sellaset LED sisävalot, ja niistä sellaset 9kpl mikroledejä sisältäneet sukkulapolttimon korvikkeet kärähtävät kattovalosta niinku TOSI nopeesti. ja maksavat kuiteski vaan ~10escudoa/kpl.
                          tarttis tilata nippu ja säilyttää kuitti, kai niis joku "takuu" on oltava.
                            Piti vähän UPpia tätä, mutta eikös kukaan muista miten noi C4:n mittarin neulat irtoaa ehjänä ja "oikein".
                            Olis huomenissa ehkä aikaa irrottaa mittaristo työn alle.
                              Muistaakseni itse käytin haarukkaa jolla kampesin viisarin irti ja pahvin palasta taustan päällä ettei haarukka naarmuta taustaa.
                              Ei se kyllä hirveen helpolla irti lähtenyt. Mutta kyllä se ehjänä irti lähti.
                                jos on yhtä tiukassa kuin coupen viisarit mittaristossa, niin niitä saa vetää ihan tunteella
                                  Millasias noi sisävaloledit nyt sitten on (joku linkki tarjota esim.)?
                                  Meinaan jos niissä ei ole minkään sortin etuvastusta, niin en yhtään ihmettele jos ne menee äkkiä rikki.
                                    sukkula led lamppu
                                    Siinäpä esim. sisävalon lamppu ledeillä.
                                    http://www.tunerdomes.com/index.php?...od&productId=7
                                    kai noissa on joku etuvastus...
                                    kirkkaan ledin osalta tulee normaalisti ongelmaa kuumenemisen kanssa. jos ei ole kirkas niin kyllähän se sitten kestää :-) tai sitten suuntakuvio on kovin kapea tommoiseen yleisvalaistukseen.
                                    Valmistajia ja erilaisia sukkulalamppuja löytyy markkinoilta pilvin pimein, myös led tekniikka kehittyy kiivaasti joten uudet lamput vois ollakin jo hyviä.
                                    Itse olen pysynyt ledien osalta noissa lasinnostimen kytkimissä ja keskikonsolin painikkeiden taustavaloissa...
                                      MTT-Tradingilta saa kans noita plasmamittarinpohjia ja myös kromirinkuloita yms. www.mtt-trading.fi
                                        Ledi polttimoita olen haalinut tuolta: http://www.xenonled.com/leds12.htm
                                        ja mittaripohjia saa ac-carsystemssiltä (kandee tsekata: http://www.ac-carsystems.composer.fi/eshop/)
                                        Toimittavat nykyään kaikkia QuantiTecin tuotteita, ainakin pyynnöstä (eli kaikkea mitä Quantitecin nimellä eBaystä löytyy, kandee ensin kysyä tuolta).
                                        Ja juurikin nuo sukkula-malliset sammuilevat ennen aikojaan(sisävaloissa niitä käytän), kaikki muut mallit ovat kestäneet, rek.valoissa, pakkivaloissa ja niissä pienissä kattovaloissa(kauhukahvan yhteydessä olevissa).
                                          Köyhänä tein puikulapolttimon korvikkeen <näin>. Vuoden kestäny kakomatta.
                                            Tollasta karpan tekemää suunnitellu itekkin.
                                            Hyvin ilmeisesti valaisee?
                                              Tehoissa hävinnee hehkupolttimolle, mutta ompahan ainakin <eri värinen>. (lukulampuissa kolme 12000mcd:n lediä) Tarpeeksi pitkällä valotusajalla saa näyttämään <tehokkailtakin>.
                                              Eikä vinoilla kuolleista pokkarin pikseleistä...
                                                juu, kun noita sisävaloledejä suunnittelin niin katselin innosta piukeana noita karpan projektikuvia.. sitten hetken aikaa asiaa mietittyäni, tulin siihen tulokseen, että ostanpa valmiina (laiskuus iski).
                                                Eikös se Karppa ole vaihtanut jokaikisen polttimon mitä hytistä löytyy niin ledeiksi? katkaisimet,lasinnostimen napit, q-hullu napit jne jne.. muistelen nähneeni kuvia.. purin jopa oman q-napin, mutta luovutin sitten :-) = pimeänä edelleen..
                                                Väitänpä, että nuo itse tehdyt sisävalot on parempia kuin tarvikkeet, koska ledit saa valaisun kannalta parhaaseen asentoon.
                                                Olen kattellu sellasia ledipaneeleita netissä, missä on varmaan 30lediä[mahtuis just sinne kattovalon sisälle], mutta maksaa 17?, joten toistaiseksi pengon tuhkiksesta parkkirahoja pimeässä.
                                                  Noita katkaisimien valoja yritin vaihtaa ledeiksi mutta tuli probleema tilan kanssa, pikkuruset ledit ei testissä juurikaan häikäissyt ja etuvastuksen sijoittelusta tuli ongelma. Joten ledejä on vaan valaisuun tarkoitetetuissa paikoissa sekä niissä painonapeissa taustavalona joissa ledit jo tehtaalta.
                                                  Perälukon nappulaan olis ollu ehkä helpoin survoa riittävän tehokkaat ledit mutta laiskuus vierailee välillä myös täällä, joten hehkupolttimoilla mennään.
                                                    Menee nyt "vähän" ohi S2:n plasmamittarinpohjista tää meidän jutustelu.
                                                    Mutta pieni pala piirilevyä tms., pintaliitosledi ja -vastus mennee huomattavasti pienempään tilaan kuin nuo vanhanajan ledit ja vastukset.
                                                      S4 plasma mittarinpohjat
                                                      takaisin aiheeseen.
                                                      Sain viimein eilen ropeloitua nuo plasmaläpyskät tuonne mittaristoon ja hienolta näyttää.. Valaistuksen saa säädettyä TODELLA kirkkaaksi, kirkkaimmassa asennossa kyllä muuntaja sirisee aika rajusti. Hassu juttu on, että kun sävyn muuttaa himmeämmäksi(ei niin kirkas sininen), niin sirinä loppuu tyystin.
                                                      Eikä nuo ole kyllä ihan niin BOLT-ON kuin kuvittelin, pikkumittarien johdot tulee ulos sellaisesta kohtaa, missä ei todellakaan ole tilaa, joten mittarikotelosta joutui "vähän" ottamaan, ettei ne ole ihan mutkalla siellä.
                                                      Tarvitsis varmaan tilata siniset ledit siihen ajotietokoneen näyttöön, niin olis yhteneväinen sitten mittarivalojen kanssa.
                                                      Ja mitä niihin neulojen irroitukseen tulee: haarukka ja pahvinpala on ehkä paras työkalu mitä tuohon tarkoitukseen voi kuvitella :-)
                                                      (nyt sitten selviää kauanko plasmat kestää)
                                                        Siellä ajotietokoneessahan on sellaiset punaiset kortsut polttimoiden päällä. Kannattaa koittaa vaihtaa ne siniseksi, saattaa vähän edes väri muuttua.
                                                          juu, siirsin ne kortsut uusiin polttimoihin, mutta ledeillä saisi sinisemmän ja kirkkaamman valon, uskoisin.. ja mistä sellasia sinisiä kortsuja jaksaa lähteä etsimään :-)
                                                          Onko kukaan muuten kokeillut laittaa erivärisiä ledejä siihen radion/mikälie ruutuun, siellähän on keltaiset kortsut..
                                                          ?toimiiko kivasti eriväreissä?
                                                            hieman myöhässä, mutta kuitenkin täältä saisi myös: http://www.mtt-trading.fi/cat/product_catalog.php?c=115
                                                            :DD
