ABS ongelma (vikakoodi) A4 -99
    Sattuisikohan joku tietämään kun luin vag-comilla boksin niin tuli ilmoitus
    65535 Internal control module memory error 35-00
    mitä tarkoittaa....??
    Kiitos tiedoista jo etukäteen
    muokkaa: Otsikkoooo!!
    Autodata: Moottorin ohjausmoduuli viallinen.
    Olisiko mahdollista, että lukeminen ei onnistunut tvs? Oletko aikasemmin saanut luettua koodit samalla johdolla?
      Vähän taustaa: Eli Boksi oli mulla korjauksessa tyypillisesti katkenneen johtimen takia. Koska en pysty testaamaan korjauksen jälkeen itse, niin joutuu pistämään autoon takaisin, ja katsomaan että tuliko kuntoon.
      Hyvin todennäköistä että juotos on ottanut huonosti kiinni, kun millikin on iso alue tuolla boksin juotospinnoissa.
        Juu tosiaan se boksi oli Akilla korjauksessa kiitos siitä jo tässä vaiheessa ja parempaan suuntaan mentiinkin kun alussa siihen ei saanut mitään yhteyttä. Nyt koko auto scannattiin läpi ja mitään muuta ei löytynyt kun tuo vika...
          Siis nollasitko vikakoodit korjauksen jälkeen ja sen jälkeen luit koodit?
            Koodit nollattiin asennuksen jälkeen ja sitten kun ne luettiin ja uudestaan
