s6 infrapuna k.lukon rinnalle radio ohjattu k.lukko
    Paljon aiheesta on höpisty useamman vuoden mutta, muutamaan ei vastausta tullut!
    kulkinehan on S6 avant 95 infrakeskuslukitus/ikkunoidensulku / orkkis hälyytin.
    keskuslukitukselle seuraa teki eilen SPY merkkinen RC avainsarja jossa ne stilettiavaimetkin ovat ..
    kytkin tuon laitteen vasemmanpuolen aapilarin alle..
    -kuskinovesta tuleva vihreä-sininen poikki ja "spy" väliin ( tein sisällä suoraan uksikön sisälle nuo tarvittavat kytkennät ( karsin siin näin poins ulkopuoliset ylimääräiset johdot))
    - purkille maa ja virta
    - villkkuojaus diodeineen meni lepuutustuen alle takavilkuillemeneville johdoille (paksumpi
    musta-vihreä ja musta-valkoinen) "kanaanattaa katsoa että on oikeat piuhat.. tämä on se ohkaisempi nippu, paksummassa nipussa on kyllä samanlaiset johdot mutta menee näemmä abs purkkiin....
    ja sitten koklaamaan...
    -lukitus nappia painamalla ovetmenevät lukkoon, vilkut vilkahtavat ja sisävalo sammuu (mutta tröttiä ei kuulu takapäästä)
    -avausnappia painaessa lukot ovista aukeaa , vilkut vilkkuvat ( sisävalo ei syty)
    eli kytkentä toimii vajaavaisesti
    lukittaessa ei kytkeydy hälyytin ensinkään...... mutta alkuperäisellä ir kaukosäätimellä kyllä kytkeytyy, samoin avaimella lukittaessa myös!
    myöskään lasit eivät mene kiinni avaimella lukkosta käsin mutta pitkäänkun pitää ir:n nappia pohjassa menevät myös ikkunat kiinni!
    jos taas suljen ovet ir:llä kuuluu takaata töräys, ovet sulkeutuvat ja sisävalo samuu ja takasumarin merkkivalo alkaa vilkkua.
    nyt jos avaankin avaimella, sisävalot syttyvä mutta jää hälyytin päälle...
    hälyytin ei kyllä tee mitään ennenkuin on käynnistänyt auton... kun käynnyt n:5s alkaa hirmu tööttäys auton takapäästä...
    eli sen varmistin että tuolla kytkennällä ei tuosta saa hälyytintä kytkeytymään..
    takakontinlukkoon ei mennyt avain kun puoleenväliin joten ei saannut koklattua sitä
    eli kertokaapas viisaammat kuinka tuon ratkaisisin?
    eli hälyytin pitäsisi saada kulkemaan tuossa mukana, samoin sisävalo ( on maalla talvella tosihyvä juttu) löytää edes sen autoparan!
    olisiko tuossa jokin vika? vaikka luulen että ei , jos hälyytin lähtee lukostavääntäen pois on se melkeen yhdentekevä...
    eli kuinkahan tuon saisi kytkettyä ohjaamaan hälyytintä ( hälyytinhän sitten varmaan ohjaa keskuslukitusta ja sisävaloa / antaa impulssia ikkunareleipaketille)?
    onko tuo hälyytin alipainemurkulan kanssa samayksikkö vai jossainmuualla kun siellä takapenkin alla akunvieressä?
    mikähän mahtaa olla a-pilarin melkoyläreunassa, tuulilasiinpäinoleva sellainen musta samettipintainen n:20x30mm musta neliö? sisä tutka?
    näihin vastauksia kun saisi niin sunnuntai asennukset pääsis pidemmälle kun joskus 10 aikaan aatelin ajatella kokeilla taas..
    tänään olen sellaisen 5h lukenut foorumia, mutta aiheessa on oltu mutta ei vastauksia ole tullut! monelle näyttää riittävän että lukot toimii, mutta ei tietoa siitä mitä hälyytin tekee
    en kyllä tiedä kuinka yleisiä noi hälyt on, tosin siskomiehen
    -96 A6 2.5Tdi eroaa vain moottoriltaan ja ajotetokoneen, lampunpesijöiden, abs of napin puuttumisella ( on siinnä pienemmät etujarrutkin) lampunpesijöiden puutteella
    eikä siinnä muuten ole boseakaan ;:?)
    itse itselleni vastaten!
    muutin kytkentää kun huomasin
    -oveltatulevan ohkaisen ruskea-vihreä:n johdon johon käyttämällä maata lukot aukeaa ja hälyytin sammuu,
    -oveltatulevan ohkaisen ruskea-sininen johto johon maatakäyttämällä lukot sulkeutuu ja hälyytin aktivoituu! ( myös pitkään maissapidettynä ikkunat sulkeutuvat!
    no kytkin tuon spyn johdot, purkin kytkennät uusiksi sisältä, uudelleen noiden johtojen rinnalle.
    nyt toimii ihan hienosti . 0,5s pulssi riittää sulkemaan ovet,, mutta 3.5s pulssi sulkee myös ikkunoita (vähän ;:?)
    tuossa on erikseen 30s pulssi johto joka ajaisi lasit kiinni ( en kytkenyt, kuten enmyöskään kolmatta kanavaa eli takakontin avausta yms..)
    purkin saa jemmaan mittariston taakse chek-controlpoxin viereen.. eikä tarvi edes kiinnittää,, antenni riittää sitten hienosti kojetaulun rakoon mikä on syystä tai toisesta mittariston pällä!
    ja käyttö etäisyyttä sai n:30M
