A6 -98 ja peilinlämmitys kaputt
  • A6 -98 ja peilinlämmitys kaputt
    Automaattinen peilien lämmitys pitäisi oleman, pakkasta on mutta eivät sula. Sulake ok. Vika käyttäjässä, releessä, johdoissa, vastuksessa, lämpötila-anturissa (lienee useamman laitteen yhteinen?) vai missä? Meneeköhän molemmat pimeeksi jos toinen vastus poikki? Kellään ollut samaa vikaa? Niin ja lasinpesurin suuttimet taitavat lämmetä -varmistan vielä tämän, jos olis samassa. Hilfee kiitos.
    Kokeile varuilta laittaa takalasin lämmitys päälle. Sulaako peilit?
      Ei ainakaan käyttäjässä, ovat automaattiset
        Takalasin lämmitysnapilla ei tunnu olevan vaikutusta muuhun kuin takalasin sulamiseen. Nyt on lämmintä +3 eikä tule jännitettä lasin ruikkareiden lämmitykseen. Löytysköhän keneltäkään sähkökaavio kyseiseen malliin? Käy myös saku- tai brittimurre. Viimeisenä lähtisin hankkimaan kokemusta Laakkosen palvelumotivaatiosta...
          Varsin yleinen vikahan on se, että itse peilien lämmitysvastukset tulevat tiensä päähän.
          Ota peilin lasi irti ja mittaa liittimiin tuleva jännite. Mikäli jännitettä ei ilmaannu, vika on jossain muualla kuin itse lämmitysvastuksissa.
          Vikaan löytyy halvahko korjaus Motonetin tiskiltä:
          Peilin lasiosa vasen sähkösäätö+lämpö. . . . . . . . . . . 46-2792 29.00
          Peilin lasiosa oikea sähkösäätö+lämpö. . . . . . . . . . . 46-2793 29.00
            Niissä peileissä on sitten luultavasti termostaatit.Sellanen pyöreä palikka peilin takana.Esim sisätiloissa ollessaan näyttää ääretöntä eli kuin vastus olisi poikki.Tietty näin jos mittaa suoraan liittimistä.En muista saako mitattua suoraan peilistä.
            varmistuu kun pitää lasit kylmässä ja mittaa sitten.
              Sama vika rahikaisella, molemmat kylmänä, mutta virtaskaa tulee johtimille! Marmori myy yhteishintaan ?85 (kuski normaali, hanttari pieni, kupera) - saako muualta halvemmalla? Motonetista saisi kuskin peilin hintaan ?29, apukuskin peilillä sama hinta, liekö sitten isompaa mallia?
