Audi 80 + Avital Maxx3 hälytin ongelma!
  • Audi 80 + Avital Maxx3 hälytin ongelma!
    Autoon oli edellinen omistaja asentanut otsikossa mainitun hälyttimen/ajoneston/kaukosäätöisen keskuslukitusksen.. Auto seisoi viime talven ja talven jälkeen keskulukitus alkoi temppuilemaan. Elikkä ovet saa kaukosäätöisesti lukkoon, mutta ei auki. Ovia avattaessa kaukosäätimellä, ajonestot lähtee kyllä pois niinkun pitääkin, mutta lukot ei vaan millään suostu aukeamaan. Toinen ongelma mikä ilmeni itsestään, vilkut eivät enää välähdä avauksen, eikä lukituksen yhteydessä. Olisko jollain ehdotuksia mikä on vikana??
    Auto on siis Audi 80 2.0-16V vm.90
    Toimiiko keskuslukitus normaalisti avaimella ovesta ja onko alkuperäinen lukitus?
    Entäs oliko akku kiinni autossa talven yli ja oliko vielä virtaa?
    Noita vilkautuksia voi ohjelmoida päälle ja pois ja jos akusta loppunut virta niin menny talven aikana takas tehdas asetuksiin.
      Ovesta toimii kyllä normaalisti.. Ja kaukosäätöisyys tuli siis hälyttimen mukana. Akku oli kyllä irti talven, eli varmaan on siis nollautunu, pitää selvittää se ohjelmointikoodi ja yrittää saada ne vilkut toimimaan. Mutta en usko että se ovien avautumattomuus ainakaan johtuu nollautumisesta??
        Toimiiko keskuslukko vielä alipaineella vai onko laitettu sähkö ohjaus?
        edit: Audi tarvii 3sek. kestävän avaus/sulku pulssin keskuslukkoon toimiakseen. Jos häly tehdasasetuksilla niin oli muistaakseni 1sek pulssi.
        Sitä miksi toimii vaan toiseen suuntaan eos.
          Siellä on se lyhyt pulssi varmaankin oletuksena pitkän virrattomuuden jälkeen. Valet-nappulan, avainten ja ohjekirjan kans saa ohjelmoitua kuntoon (mulla on viperin häly, joten tiedän).
            Juu, pitääpä yrittää koodata sitä uudestaan.. Kiitoksia neuvoista..
              Ja niin tosissaan alipaineella toimii..
                Itselläni oli samanlainen ongelma kun asensin Spy:n kaukosäätösarjan.. Ongelman ratkaisuna oli, että vakiona laitteessa oli liian lyhyt pulssi ja ovet eivät ehtineen lukkiutumaan. Onneksi tuossa Spy:n yksikössä oli ihan jumpperilla säädettävissä aika sekuntteina, pistin pykälää suuremmaksi tuon niin iloisesti ovat sen jälkeen ovet lukkiutuneet ja auenneet ongelmitta.
                  Jep jep.. Prkl, kun mielestäni tuo vanhan omistajan antama PIN-koodi on väärä, ei häly hyväksynyt sitä.. Saisikohan hälyttimen maahantuojalta tms. jonkinlaisen koodin millä pääsisi säätämään asetuksia??
                    Katso www.halytin.com lähin asentaja ja ota yhteyttä, niillä on vehkeet noiden ohjelmointiin.
                    Jyväskylässä ainakin on tämä firma.
