Eli, minulla on nyt ajossa tämä coupe quattro joka ois tarkotus jopa ostaa jos ei suurempia ylläreitä tule.
Mittarinvalot on pimeenä, ajotietokoneen valot palaa mutta kun parkit laittaa päälle niin nekin menee pimeeks, sulake palaa aina kun yrittää sähköpeiliä säätää, ajovalot ei toimi (vain parkit).
Mitä tossa kerkesin vähän kurkkia konepellin alle niin siellä oli ilmeisesti pitkillä joku ylimääränen rele ja "ylimääräisiä" johtoja.
Lyhyet sekä pitkät toimii kun vetää pitkien viikseä itseenpäin, mutta ei muuten eli on aika v-mäinen ajella kun joutuu siinä tietyssä asennossa pitää sitä viiksee jos haluaa jotain valoa :)
Lyhyille/pitkille ei tule jännitettä vaikka valokytkin on päällä, ainoastaan jännite tulee kun viiksen vetää itseenpäin.
Eli yritän tässä vähän kysellä että voisiko vika olla viiksissä, vai missä.
(ps. halpaa autosähköliikettä tampereen seudulla?:)
