Pissapojan sulake palaa..(A4 Avant)
  • Pissapojan sulake palaa..(A4 Avant)
    Eli pissapojan ja lampunpesureiden sulake palaa. Kestää aina jonkun aikaa käyttää, mutta sitten menee sulake. Eilen otin kuskin puolen umpion irti ja katsoin että liittimet on pumpuilla kunnolla paikoillaan ja johdot näyttäisi olevan ehjät. Mistähän mahtaa johtua? Jommassa kummassa pumpussa vikaa? Kellään ollut samoja ongelmia?
    Ja autohan oli A4 Avant -02/-03
    Tuli mieleen että onko pesunesteet jäässä?Jos on laimeet niin saattaa välillä vähän jähmettyä
    ja kun pumppu ei pyöri lähtee nalli.Eka mikä mieleen tuli näin talven alussa.
      haku olisi auttanut tässäkin :)
      http://audiclub.fi/audifinns/viewtop...129&highlight=
        Neste ei ole jäässä...
        Kiitos linkistä...Hakua kyllä tuli käytettyä, mutta ei näköjään oikealla hakusanalla.. (Jotkut täällä ainakin yrittävät käyttää hakua :)
        Tyrkätäänpä isompi sulake, kuten tuolla puhuttiin.
          Kertokaas tyhmälle, missä sijaitsee vm. 1999 Audi TT:ssä sulakkeet? Konepellin alta en löytänyt kuin 3 sulaketta, akkukotelon sisältä. Käyttöohjekirjat ovat väärällä kielellä printattu, ei niistä mitään tajua...
            TT:n sulakekotelo on etuoven puoleisessa kojelaudan päädyssä. Kun ovi on auki niin pääsee käsiksi niihin, muovikansi pois ja siinä ovat.
