V8 mittaristo pimeämä
    Koelaudan kasauksen yhteydessä ei mittarivalot toimineetkaan enää, ainoastaan vilkun oikea nuolivalo palaa ja automaattikaavio ja kun laittaa parkit tai valot viiksestä päälle sammuu lämmityslaitteesta kaikki valot.
    Onko joku tyyppivika tai vinkkejä mistä voisi johtua?
    no onpa ilkee vika. mun veikkaus on et kasauksen yhteydessä on menny joku väärin.kuulostaa oikosululta.
      Valojen puute viittaa siihen että olet epähuomiossa vääntänyt valojen himmennintä. Merkkivalojen vajaus taas siihen että jokin liittimistä ei ole kunnolla paikoillaan tai mittariston piirikorttina toimiva muovikelmu on vaurioitunut liittimen kohdalta
        ajotietokone on myös mykkänä ja himmennintä on ruuvailtu tuloksetta,pitää ottaa koelauta uudestaan auki ja tarkastaa että liittimet ovat kunnolla paikallaan yms,väärillä paikoillaan ei liittimet pitäisi olla kun ovat muotoiltu yleensä omille paikoilleen tai sitten melko kovaotteisesti saa runnoa että vääriin paikkoihin saa menemään
          kyllä,mutta niissä voi olla huono kontakti.eli mittaritaulun takaosa näkyviin,virta päälle ja räplää liittimii.
            joo se pitää kokeilla jos lähtee tulittamaan,tuli vielä mieleen että onko voinut kyrvähtää joku mittaristossa kun akku oli paikallaan koko remontin ajan?
              en oikee usko,jollet ole hitsannut. kato vielä sulakkeet mut tuskin vika sieltä löytyy
                Vika paikannettu!Eli mittariston takana on "automaattisulake" joka oli napsahtanut off asentoon ja sen laitettua toimi taas normaalisti.
                  no ni. ei muuta ku hanaa...
                    ei vielä pysty kun on lämmityslaitteen puhallin maailmalla,mutta jos ensi viikolla jo sais kuntoon niin vois tarjota tulliin ja konttorille? kelit ainakin suosii ;)
