A4/B5 vm.97 vetokoukun pistorasian kytkentä
  • A4/B5 vm.97 vetokoukun pistorasian kytkentä
    Onko kellään kokemusta vetokoukun pistokkeen kytkennästä ? Autossa on ajotietokone. Onko totta että tuon vm. audeissa on olemassa eri johtosarja vakioon tai ajotietokoneelliseen versioon ?? Löytyisikö jostain kytkentäkaavio auto chekillä varustettuun audiin ? Herjaako auto chek jos laitan sarjan joka tulee pelkästään takavalopistokkeiden väliin ,sellainen tuli purkaamolta vetokoukun mukana.
    Tällänen ohje tuli mulla koukun mukana.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...t=vetokoukusta[/u]
      Riitäisiköhän pelkkä rele jarruvaloille .Eli otetaan releen vetokäsky jarruvaloilta,ja akulta sulakkeen läpi peräkärrin jarruvaloille
        Kokeile? Jos kerran valmis sarja liittimillä, niin sehän on parissa minuutissa kokeiltu.
        Ja jos ei ota tulta, niin tuossa Anssin lähettämässä linkissä Mikan ohjeistuksen mukaan.
        Nyt ei jummarra miksi?
          Viltsu. Laitoin omaani jarruvalon just noin kuin ite suunnittelit, eikä ajotietokone enää herjaa jarruvalovikaa kun kärry on perässä(releen herätevirran tarve on niin pieni ettei tietokone siitä riemastu). Jos et saa kytkentää onnistumaan valmiilla johtosarjalla niin kytket kummankin parkkilinjan omalta puolen kuten tietenkin vilkut ja releytät jarrulinjan niin homma toimii...
            Eli onko noita nyt sitten autoja joissa Auto Check herjaa jos ei releytä ja ei herjaa jos ei releytä?
              Auto check lopetti herjan kun releytin jarruvalo linjan . Valvooko auto check autossa muita polttimoita kuin jarru ja ajovalot ? Ei ole vielä palanut yhtään poltinta 2 v. aikana,enkä kehtaa purkaa valoja irti huvikseen.Oletteko vaihtaneet vilkkurelekytkimen mitä kovilin ohje pyytää ?Kesti tuo alkuperäinen rele ainakin ensimmäisen kärrin vetoreissun.
