Lasinpesimen sulake, mikä?
    lasinpesin lakkasi toimimasta, vettä ei tule tuulilasille, takalasille eikä valoille. Moottorikaan ei surise ja ensimmäisenä tulee tietysti mieleen tarkistaa sulake. Mutta minkä takana lasinpesijän moottori on, manuaalissa ei minkään takana mutta jossainhan se on?? Ei ainakaan sulkien tai lämmitettävien pesusuttimien kanssa samassa, mikä tuntuisi loogiselta? Tietenkin voisi nyppiä sulakkeet yksi kerrallaan pois ja katsoa onko kaikki ehjiä, mutta kun mikään muu laite ei tunnu pudonneen pelistä enkä viitsisi tuossa vaakasuorassa räntäsateessa nyppimään kaikkia sulekkeita irtikään... :-O
    A4 (B6) -02
    itse itselleni vastaten, löytyy täältä
    http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...ght=pissapoika
    Eli sulake numero 37. Ja taas toimii
      Hieman jo syyllistyn off-topiciin heti ekassa viestissäni, mutta mikä voi olla kun takalasinpyyhin ei toimi? Nestettäkään ei tule, mutta surina kuuluu... En viitsinyt uutta topiccia laittaa tämän kysymyksen takia, joten lainasin tätä
        onko A3:ssa oma säiliö takalasille vai yhteinen tuulilasin säiliön kanssa? Väheneekö neste kun yrität ruikkia sitä takalasille? Jos surina kuuluu mutta nestettä ei tule, vika lienee letkussa tai liittimissä, jostain juuri luin että ainakin Passatin liittimet olisivat kovin heppoisesti kiinni eli jos letku on päässy jäätymään, niin se irtoaa helposti ja kohta sulla on takaronkki täys litkua....
        edit: luin uudelleen kyssärisi, siis jos sulkakaan ei liiku niin sitten en osaakaan vastata. Kai olet katsonut kaikki sulakkeet ja takalasin pyyhkijän moottorin piuhat?
