Sisätilan tutka/Varashälytin
  • Sisätilan tutka/Varashälytin
    No niin palataan taas vanhaan aiheeseen. Ei taas tuntunut osuvan hakusanat search:issa kohdalleen joten heittäkääs vanhan keskustelun alku aiheesta jos joku löytää...
    Eli saako tuollaisesta normi tai yleensäkin B5 korisesta A4:sesta itse kytkettyä sisätilantutkaa pois vai pitääkö käyttää korjaamolla?
    Tänä aamuna tuli taas todettua että hienosti lähtee hälytin huutamaan kun sisätilanlämmitin pärähtää päälle. Olis kiva nukkua vähän pitempäänkin mutta tällä touhulla täytyy herätä reilu tunti aiemmin aukaisemaan auton keskuslukko/sammuttamaan hälytin ettei naapurit kiukustu aamu viideltä huutavaan autoon...
    Tuolla jotain: http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=1834
    Siellä Laren ohje näyttäisi olevan -95 aanelkkuun.
      Käytetäänpä valmista ketjua hyväksi ja kysytään, että mistäköhän saa selville onko autossa siätilatutka vai ei? Nuo B-pilareissa olevat ilmaisimien reiät kyllä ovat mutta ne ovat varmaan kaikissa A4:ssa, tuskin tehdas monenmoisia B-pilarin suojamuoveja on tehnyt.
      Onko VAG-COM ainoa mahdollisuus selvittää asia?
        Katso vaikka taskulampulla siitä reiästä sisään, siellä pitäisi näkyä jotain kiiltävää. Ja kyllä sen suojamuovinkin saa helposti nykäistyä yläpäästään irti.
          Onko joku kenties onnistunut tekemään tuon "Lauri Immosen" sisätilantutkan poiskytkennän?
          Mitenköhän esim. pitäisi ymmärtää tuo sisätilantutkan peittäminen kädellä?
          Pitääkö siinä samalla painaa jotain hälyn kaukosäätimen nappia?
          Kävin testailemassa tuota neuvoa mutta se ledi ei kyllä toiminut neuvotulla tavalla vaan vilkkui samallalailla teki sitten mitä tahansa.
          Se nappi siitä B-pilarista löytyy ilmeisesti vain farkkumalleista (vai onko joku löytänyt napin sedanista) koska niissä useimmiten on esim. koiria kyydissä... sedaneissa harvemmin...
          Ainakin toistaiseksi on tiedossa aikainen herätys ennen lämppärin päällekytkeytymistä... huoh...
          VAG-COM:ia ei ole itsellä eikä tietääkseni kellään tutullakaan joten on vissiin korjaamokeikka edessä...
            Onko vieläkään kelläkään tietoa saako sisätutkan pois päältä kokonaan ?
            Olen säätänyt herkkyyden pienimmälle mutta vielä silloin tällöin hälyt herättää.
            Saisikohan siitä B-pilarin napista modattua jotenkin jatkuvaa poissaoloa ? kun ei muista millään sitä joka kerta painaa...
              Hiukan kokeilin ja tulin siihen johtopäätökseen, että kun peittää B-pilarissa olevan anturin (ritilät umpeen), niin pysyy sisätilantutka pois häiritsemästä.
              Toiminut ainakin pari yötä..
