A4 2.4 quattro ABS-yksikkö
    Auto oli tänään 5h mittauksissa ja Boschin mies totesi että ABS yksikkö rikki. Tarjosi siihen että 2pvä menis ja 681e + työt sanoin että kattellaan.... Olisikohan kellään tietoa että mistä saisi sitä yksikköä tai sitten koko hoitoa.
    Kyljessä nro: 8E0 614 111 A
    ja sitten joko toinen 0265220408 (sitä en tiedä mikä on)
    Kelpaako siihen jokin muu nro sarja esim -111 AB
    Kiitos tiedoista jo etu käteen.
    Sen pystyy kyllä korjaamaan jos siinä on tietty tyyppivika. Täältä forumilta löytyy ainakin yksi kaveri jolla on oikeat pelit ja vehkeet. Ja tuon yksikön vaihdossa menee maksimissaan tunti, ja siinäkin saa käydä kahvilla!
    Tuo toinen on Audin osanumero ja toinen (0265...) Boschin osanumero. Samanlainen pitää laittaa, mutta tuohon on olemassa uudempikin, samat numerot mutta viiminen kirjain on muistaakseni E.
    Mitkä on vian oireet?
    Viimeksi muokannut okkim; 25.9.2008, 12:46. Perustelu: Linkki korjattu
      Itelle vaihdetaan nimenomaan juuri tuollainen -111A yksikkö uuteen, varsin monia on kuulemma vaihdettu. Audicenterin hinta oli tuolloin reilu vuosi sitten n. 1250e yksikölle, bongasin AVK:lta kamikaze-osan hintaan 300e, LMS laskutti 50e vaihdosta.
      "Varaosaversio" on tosiaan koodiltaan nimenomaan -111E, Boschin koodi kai sama. Noita oli reippaasti ainakin Bildelsbasenissa tarjolla kun itse etsin mokomaa, varaosahaussa nihkeämmin.
        Vian oireet on että aamuisin ei välttämättä pala ABS:n valo mutta kun auton sammuttaa niin sitten kun virrat pistää uudestaan päälle niin saattaa valo syttyä ja eikä sammu..... tai sitten käy niinkuin äsken kun tulin töistä ja on noi kesä kummit vielä alla niin valo paloi mutta kun pyörät meinasi mennä lukkoon niin ABSI alkoikin toimiin ja valo sammui...... en sitten tiedä varmaks että onko se huoltomies oikeassa sen yksikön suhteen?? mut uskon sitä kun ei ole tullut muitakaan ideoita ja niitä kyllä otetaan vastaan
          Kuulostaa, aika tyypilliseltä vialta, siellä boksin sisällä on pari jäykkää "hyppylankaa" jotka tärinän rasituksesta murtuu. Varmaan lämpötilan vaikutuksesta ne jonkin verran elää, niin välillä saa kosketuksen ja välillä ei.
          Voin tosiaan noita korjailla, jos kyseessä on tämä nimenomainen vika. Koska ABS boksi ei ole tarkoitettu korjattavaksi, niin en ota mitään vastuuta noista korjauksista, mutta luultavasti korjattu Boksi kestää paremmin kuin ilman korjausta.
            Löysin tällaisen vanhan topicin, joten jatketaan tänne...
            Itsellä tuli vähän samantapainen ongelma, eli ajotietokone alkoi huutamaan punaista huutomerkkiä ja ABS-valoa.
            Vikakoodit luettiin VAG-COMilla, ja sieltä löytyikin jokin vikakoodi, joka nollattiin pois. Tämän jälkeen se hauskuus alkoi, kun ABS-valo ja huutomerkki ei lähtenytkään kuin hetkeksi, ja ABS-boksista ei enää löytynyt vikakoodeja ja yhtäkkiä ei VAG-COM löytänyt enää koko boksia...
            Käytin autoa Pörhöllä, jossa hekään ei saanut ABS-boksiin minkäänlaista yhteyttä. Punainen huutomerkki ja ABS-valo kummittelee edelleen satunnaisesti mittaristossa... Kuullostaisiko nyt siltä, että ABS-boksi on vaihdon edessä?
              Juu kuulostaa tutulta. Onko facelift vai prefacelift?
              nuo tyyppivikaiset boksit on -98/-99 malleissa.
              Niitä on tullut nyt kymmenkunta korjailtua. Myöskin varaosakanavalta saa puoleen hintaan, verrattuna merkkitiskiltä.
              Autolla voi ajaa vaikka boksin elektroniikkaosa on irti.
                Auto on facelift-mallia. Oot siis itse korjaillut näitä?
                ..Jos haluat yhden lisää niin laita privaa :)
                  Ei ole tainnut aikaisemmin olla facelift mallissa tuota vikaa, mutta sulla on tuo AJL-moottori, jossa on vaijerikaasukin pre-faceliftin tapaan.
                    Itsellä oli aikalailla tuon kuvauksen mukainen vika.. Ongelma oli yhden kulman abs anturi, joka oli mennyt jollain lailla rikki. Vikakoodi kyllä antoi tuossa tapauksessa suoran viittauksen siihen anturiin, joten en tiedä voiko sulla olla sama vika jos kerran boschilla ovat mittailleet ja päätyneet siihen boksiin..
                      Juu kyllä anturivian löytää tyhmempikin. Jos boksiin ei saa yhteyttä niin vika 99% varmuudella boksissa, jos on tuota -98/-99 vuosimallia.
                        Ohoh.. enpäs sit katsellut kunnolla päivämääriä ja tuo kommenttini oli lähinnä tuohon ensimmäiseen viestiin joka olikin jo pari vuotta vanha :) Tosiaan tuossa tuoreemmassa ongelmassa mainitaankin että eivät saaneet yhteyttä koko boksiin..
                          mul on samanlainen vika tuon abs kans. valot vikkuu välillä ja välillä sammuu. en oo vielä saanu tuota vag comia toimimaan, mutta oon lueskellut näitä aikaisempia keskusteluja niin veikkaan että se on tossa boksissa se vika.
                          voiko joku neuvoo et miten saa irti sen elektroniikka osan siitä ja mikä on tyypillinen vika siellä sisällä niin voi yrittää korjailla.
                            tossa on ohjeita:
                            http://passat-b5.ru/index.php?option...=296&Itemid=57
                            Melkeimpä mikroskoopin tarttee että ton saa korjattua kunnolla. Ei tartte montaa milliä kolvilla sohasta, niin boksi on lopullisesti vainaa. Mulle on tuotu bokseja joita on joku muu yrittänyt korjata ja sieltä on katkottu semmosia johtimia, joita korjauksen yrittäjä ei edes tiennyt olevan, kun niitä ei välttämättä silmällä nää.
                              Hienoa, tuo linkki helpotti elämää paljon..
                              A4 B5 boksi lähti irti kiltisti noilla ohjeilla :)
                                Ja niinhän siinä sitten kävi...
                                ABS yksikössä oli vikaa.. ja tämä perinteinen ongelma.. perusrasva persuksena sitten nohevasti irroittamaan yksikköä ja hyvin hän se irti lähti..
                                Kansi auki ja kaikki tarvittavat varusteet suojaamaan lankoja ja mahdollistamaan kolvauksen..
                                ensin ei millään meinannut tarttua lanka kiinni siihen pieneen alustaan, mutta parin yritys kerran jälkeen sekin onnistui.. siitäpä sitten kolvaamaan näihin lankoihin tätä uutta lankaa. Alku menikin ihan hyvin kunnes tina pallero päättikin hypätä tätä uutta lankaa pitkin alemmas... ja tietenkin kahden "kultaisen kutrin" päälle. ja kerkesihän se siihen sitten jämähtämään ja samalla katkaista ko. langat..
                                Nyt sitten odotellaan jos vaikka AVKlta löytyisi sopiva yksikkö..jos ei niin sitten marmoritiskiltä hakemaan vasen kives kädessä uutta osaa...
                                Tarinan opetus: ei se ota jos ei annakkaan.. 2h hukkaan heitettyä aikaa ja se pieni Itutus.. mutta ei se ole harrastus eikä mikään jos se ei vie kaikkia rahoja. ;)
                                  Juu, kyllä siinä muutaman kerran saa harjotella että tuo onnistuu kunnolla, pari itsekin sohlanneena.
                                  Ite oon nyt toistakymmentä boksia korjannu ja rupee menemään rutiinilla, kun on oikean tekniikan ja tinaseoksen löytäny. Mikroskooppi on ihan ehdoton juotoksen tarkistukseen.
                                    Mikroskooppi ja kunnon valo, ne auttaa kummasti.. samoin kannattaa tehdä pellin käikäleestä suoja tuolle muulle osalle.. 10mm reikä peltiin ja sen aukon laittaa kohdan päälle. Ei pääse kolvilla soheltamaan. ja hyvän langan saa kun ottaa esim. kaiutinkaapelista tarpeeksi pitkän kuparisäikeen ja siihen valmistelee ensin hyvän tinan. Valmistelut ja puitteet oli hyvät, mutta tuo tinan räkäisy ottaa hiukan päähän.. ehkäpä juuri siksi näin tapahtui, kun oli valmistellut itsensä ylisuorituksiin.. sitä vaan kerkesi katsomaan kun tina valahti alas päin ja näki kuinka se osui hiukan tuohon geeliin ja siitä pallona sivuun... hölmönä katosot, että pitäisikö puhaltaa siihen vauhtia vai ei.. "tuolta se tuli ja tuonne se meni" =)
                                    Mietin tässä että saisikohan tuosta mötikästä tehtyä pöytäkellon.. ei siitä hieno tule mutta toimivana olisi hyvinkin arvokas... ei siis kello vaan tuo pirun boxi.
                                    pitää nyt vaan etsiä sopivaa yksikköä.. kuhan tietäisi mitkä kelpaavat tähän 0273004284 / 966546 // 00762
                                    Viimeksi muokannut perrier; 25.10.2008, 17:30. Perustelu: kirjottaa minä suomi hyvä.
                                      AVK:n bokseissa on sitten odotettavissa mahdollisesti sama operaatio. Kysäse klubin varaosakanavalta: "Teppo". Löytyy uusi boksi n. puoleen hintaan marmoritiskiin verrattuna.
                                        ja jos ei saa korjattua niin:
                                        http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=48515
                                          Oma boksi kävi kääntymässä BBA Remanilla, pari viikkoa lähettämisestä tuli takaisin, lähetys- ja palautuskuluineen maksoi 200e korjaus ja antavat 2 vuoden takuun. Ei ole huono vaihtoehto tämäkään.
                                            No nyt tässä juuri odottelen vastausta BBA Remanilta, korjaavatko yksikön vai eivät. Kerran olen sitä jo vähän sorkkinut. Ja Tepolta sain jo apuja jos tämä ei onnistu.
                                            Elikkä nyt mennään noin 500-700e haitarissa. (eli jos bba reman korjaa ~200e + ps3 = ~700e | ja jos ei korjaa niin ~500e Tepolta pränikkä boxi) toisin sanoen olen itselleni luvannut ostaa ps3sen jos saan boxin korjattua. Tämä "rangaistus" siis sen takia, että pitäisin näppini erossa noista vehkeistä ja antaisin ammattilaisten tehdä työnsä heti alkuunsa.
