Audi a4 b5 jalopuupaneleitten irrotus =(
  • Audi a4 b5 jalopuupaneleitten irrotus =(
    Elikkä olisin teippaamassa jalopuupanelit uuteen uskoon. Tarkoituksena olisi myös irroittaa ns.ilmastoinnin näytön edessä oleva jalopuu kehys.
    Onko kukaan irroittanut kyseisiä osia?? Miten saa nätisti irti, että ei ole joka tinni poikki??
    Stereot pois, sivuilta löytyy kaks ruuvia -> ne irti ja lopuksi vetämällä kehys irti. Näin ainakin muistaisin.
      kiitoksia... Onko kenelläkään tietoa ns. ovien jalopuupaneleitten irrotuksesta??
        Ovipaffi irti ja sieltä eristemuovin takaa kiinnikeet paskaksi vaan.
          Lainataan hieman aihetta, kun samaan liittyy. Saakos sitä kojelaudassa olevaa listaa mitenkään järkevästi irti, ettei tarvitse koko keulaa purkaa?
            Kyllä sieltä pitää aika paljon purkaa tieltä. Kaikki kojalaudan alapuoliset osat, ja melko varmasti myös keskikonsoli (en muista saako jostain keskikonsolin välistä ne pari klipsua pois.). Sitten vaan kiinnikkeet auki, nekin on vähän hankala kammeta pois. Jossain jenkkiforumilla siitä oli kuvasarjakin.
              hyvä juttu ei muuten tullu otettua huomioon tota koelauta juttua ollenkaan...Onko tosi et pitää purkaa keskikonsoli ja sit kaikki koelaudan alapuoliset rojut.! Jos varovasti kampeais irti ja sit vaan liimais takas jos ja kun kaikki klipsut on menny poikki... =)
              kuvasarja olis kyllä in =)
                Eikä niitä ovilistojen kiinnikkeitä tarvitse "paskaksi vaan" laittaa, ainakin omassa '96 B5:ssa ne klipsit voi kyllä helposti avata ja sulkea, avata ja sulkea, avata ja sulkea... Pahvi irti ja katso, niin ymmärrät mitä tarkoitan.
                  pitääpäs v-loppuna kattoa niitä paneleita tarkemmin...mut viel kysäsisin et onko mitään muita tapoja irroitaa koelaudan listat, kun purkaa puoli koelautaa...??
                    Ei ole muuta konstia jos et riko listoja. Niistä listoista menee tapit kojelaudan läpi, ja siellä takana on tiukat "sokat" jotka tuskin lähtee vetämällä irti. Ja miten meinasit kiinnittää ne takaisin?
                    Joo, ja niinkuin Simo sanoi, niitä ovien klipsejä ei tarvitse särkeä, ne on helppo irroittaa.
                      ...saa nähdä mitä teen, vissiin pitää purkaa ku ei viihtis rikkoo listoja =(
                      Juu kyllä aattelin tarkastaa paneleitten takaa ennen kun rupeen suinpäin repiin...
                        Kuinkahan tiheään noita nipsuja siellä on? Meinasin vaan, että olisikohan mahdollista pujotella kättä jostain väleistä ja päästä sinne käsiksi ja näin säästää sitä purkutyötä? Mutta ilmoittele, että miten tuo etenee, itsekään en hirveästi saa kiksejä siitä "jalopuu"sisustuksesta :)
                          http://www.audiworld.com/tech/int21.shtml
                          tuossa on mainio ohje noiden listojen irrottamiseen.
                            Joo, tuossa on yksi ohje mistä jo tuolla aiemmin mainitsin, kannattaa vähän googletella. Olen nähnyt toisenkin kuvallisen ohjeen, siellä näkyi mielestäni vielä paremmin tuo homma.
                              Onkohan noita muuten tehty eri materiaaleista? Vai onko kaikki listat soita alumiinisia? Jotenkin vain tuntuu, että omat olisivat muovia, mutta vaikea mennä varmaksi sanomaan ilman pois ottoa. Ja minullahan ne on sellaiset puujäljitelmät, eikä tuollaiset harmaat, kuin tuossa ohjeessa.
