(URS4)ABS+kevyt discoilmiö jarruttaessa
  • (URS4)ABS+kevyt discoilmiö jarruttaessa
    Eli kun nyt aamulla oli tie jäässä niin jarrutin ja kun ABS alkoi rutinan, alkoi myös ajovalot+mittariston valot vilkkumaan sen rutinan tahdissa.
    onko kellään ollut samoja oireita vai onko ominaisuus??
    Lähinnä ominaisuus ellei nyt hirmusen himmeäksi menee. ABS-pumppu hörppää virtaa ihan kiitettävästi.
      Ei ne himmeäksi mene mutta vilkkuu vaan aika kiitettävästi.
      Auttaiskohan jos laittais kondensaattorin jonnekin
        Kyllä kondensaattorin virittäminen on aika turhaa noilla virroilla/kestoilla. Mittarille sen virittäminen on myös aika tuhraa, tosin mittarinvalot kyllä saisi sillä hanskaan.
        Kuten porkkis sanoi niin jos ei ihan himmeäksi mene niin ominaisuus, muuten voisi olla ihan akun vaihto auttavana toimenpiteenä...
          Ostin juuri uuden akun... ja ihan vähän mielessä kävi että oisko tuo akku ihan p*ska.
          Onko niissä akuissa eroja miten nopeaa ne reagoi nuihin äkillisiin virtatarpeisiin.
          Ei ollut sen vanhan akun aikana liukkaita kelejä,uusi akku kyllä aamulla pyörittää paremmin kuin vanha
            Täällä ei kelit vielä salli kokeilla, mutta viime talvea muistellessa ei kyllä minkäänlainen vilkkuminen tule mieleen. Eli ei se ainakaan vakio-ominaisuudelta tunnu.
              Hämärästi muistan jostain käyttöohjekirjastakin, että olisi mainittu valojen vilkkuminen ABSien toimiessa. Itsekin olen vilkkumisilmiön huomannut käytännössä.
                Totta kai ne vähän vilkkuu, mutta ei mitenkään häiritsevästi. Tämäkin riippuu varmaan siitä, että onko valoreleet vai ei ja miten auton sähköt on tehty. Ainakin omassa 90q:ssa kyllä pienen vilkkumisen huomaa.
                  Mulla on releet. Josko siksi ei tunnu tutulta.
                    Releet on miullakin ja kyllä se huomaa, mutta ehkä tällä 120 A laturilla vähän huonommin.
                      Saako tuohon sitten niinkin tehokkaan kuin 120A laturin...vai mikä siinä vakionna on??
                        Kyllähän siihen saa ja se on tehokkain vaihtoehdoista.
