A4 ajonestoko temppuilee?
  • A4 ajonestoko temppuilee?
    Tapauksena siis A4 2.8 Avant Quattro 1998.
    Pari viikkoa sitten teki ajaessa sen, että mittaristolta hävisi virrat ja ajotietokone meni pimeäksi. Ajon jälkeen ei enää lähtenyt käyntiin, mutta yön yli seisottuaan lähti normaalisti käyntiin. Sen jälkeen ei temppuillut kuin nyt viikonloppuna.
    Lauantai-iltana auto toimi vielä normaalisti, mutta sunnuntaina ei pysynytkään käynnissä.
    -Kun kääntää virrat päälle, niin ajotietokoneessa ei ole virtaa, ja esim. jännitemittari ei näytä mitään, ja muutenkin mittaristosta puutuu sähköt.
    -Laturin, ABS:n, Airbagin ja turvavyön valot palaa virrat päällä, satunnaisesti myös ajoneston keltainen avaimenkuva. Kun starttaa, niin lähtee noin sekunniksi käyntiin ja sammuu välittömästi.
    -Ajoneston valo ei kuitenkaan jää vilkkumaan.
    Kaikilla avaimilla tekee samalla tavalla.
    Sekunnin käynti ja sammuminen tarkoittaa, että ajonesto tuppaa päälle. Muutoin viat viittaavat rikkinäiseen mittaristoon.
      Niin ja ajonestohan sijaitsee mittaristossa :)
      Mittaristo irti ja kontaktispraytä liittimiin, jos vaikka hapettuneet.
      Mittaristothan näissä on tehty helvetin halvalla osien puolesta, vaikka maksavatkin hunajaa.
      P.S. Jos joudut vaihtamaan koko mittariston uuteen, niin voin ostaa vanhan kohtuu hintaan sinulta, jos siinä on täysikokoinen ajotietokoneen näyttö(FIS), joka ei himmene lämmittyään :)
        Menee hieman alkuperäisen aiheen ohi, mutta tuo Keman mainitsema näytön himmeneminen taitaa olla tyyppivika ja jossain forumissa, olisko ollut audiworldissa asiasta on keskustelu ja ilmeisesti ongelma on mahdollisesti korjattavissa vaihtamalla joku termistori tms.
        Muuten Mika, satutkos olemaan kotoisin särkilahdelta?
          http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=506&
          Tuossahan tuosta höpisen ja löytyypä kuvia mittariston hajotuksestakin.
          En ole aikoihin jaksanut juttua taas selvitellä, vaikka joskus tuo ottaakin pattiin.
          Termistoria joku epäili joskus, mutta en ole kuullut kenenkään vielä korjanneen vikaa koskaan.
          Jos joku tietää enemmän niin kertokoon :)
            Eipä tullu vielä mittaristoa purettua. Muuten tuli käytyä sähköliitokset, releet ja virtalukon pohja yms läpi, mutta vika ei korjaantunut edes tilapäisesti.
            Pitää se mittaristo ottaa vielä käsille ja ainakin tutkia liittiimet. Minkähänlainen mötikkä se ajonesto siellä on tai osaako sille kotikonstein mitä ihmeempiä tehdä?
            Toin auton pari viikkoa sitten Saksasta ja eipä oltu muistettu jättää Bosen koodia huoltokirjan väliin, eli tykkääkös se mankka miten nopeasti unohtaa koodit jos/kun joutuu irrottamaan akunkengän mittariston purkuoperaation ajaksi.
            Miikkalle: Enpä ole kotoisin Särkilahdelta.
