Penkin päällisen irrotus.
  • Penkin päällisen irrotus.
    Eli audi tt:n penkistä mennyt lämmitysvastus. Tämä vaatii kolvausta ja kun en ole ennen air bagillista penkkiä irrottanut, niin kertokaapa mitä tarvitsee huomioida. Eli penkin piuhat irti(lienee penkin alla?) ja sen jälkeen verhoilut pois. Tarvitseeko itse penkkiä irrottaa, vai onnistuuko mitenkään muuten? Pitääkö/kannattaako irrottaa akun kenkä ennen piuhojen irrotusta?
    Kyllä sen akun piuha kannattaa varmuuden vuoksi irroittaa. Liittimet on penkin alla ja näkyy helposti. On paljon helpompi irroittaa penkki kun purkaa verhoilun, kuin taistella sen kanssa hankalissa asennoissa.
      Tänään meinasin viimein kyseiseen hommaan ryhtyä. Autodata 2004 sanoo seuraavasti koskien takaisinlaittoa:
      arm the system
      how to
      Ensure vehicle interior is unoccupied
      Switch ignition ON
      Close all doors
      Reconnect battery earth lead
      Check SRS warning lamp operation
      Eli nähtävästi pitäisi laittaa penkki paikalleen, penkin piuhat paikalleen, laittaa virrat päälle, auto tyhjäksi, ovet kiinni ja maa piuha kiinni. Kuulostaa vain hassulta, että virrat päälle ja sitten maa kiinni akulta, onko todella näin?
