Kattoluukun sähkömoottorin kytkentäkaavio? (B5 S4)
  • Kattoluukun sähkömoottorin kytkentäkaavio? (B5 S4)
    Onko kenelläkään S4 B5 pre ja facelift kattoluukun moottorin kytkentäkaavioita? Ovat sitten muuttaneet liittimen siitäkin, ja nyt sitten pitäisi johdottaa liitin uusiksi. Minulla on yksi kytkis, mutta siinä on kytketty vain neljä johtoa kuusinapaiseen liittimeeen. Moottorin piirilevyllä näyttäisi kuitenkin olevan kytketty kaikki nastat, mutta onko ne sitten vaan pois käytöstä.
    Viitsisikö joku B5 faceliftin omistaja kurkistaa etusisävalon alle ja katsoa montako johtoa menee siihen moottorin isoon liittimeen? Ei viitsisi polttaa tuota moottoriakaan kokeilemalla.
    Kokeillaan onko näistä apua:
    pre-facelift
    Facelift "kuudella piuhalla"
      Kiitoksia, mutta ei oikeastaan ole. Siinä on yhteensä 12 johtoa (tai ainakin 10). Ohjainpotikalta tulee oma liittimensä jossa on kuusi johtoa, ja toiseen liittimeen tulee kai ainakin neljä. Tuo vanhemman mallin kytkentä on oikein jos siihen tosiaan tulee vain neljä johtoa. Mutta miksi siellä sisällä on piirilevyssä kaikki kytketty...?
      Kai täällä jollakin on facelift A4/S4 jossa on kattoluukku? Tuo on todella helppo tarkistaa, valon kun repäisee alas niin sen näkee.
      Pitääköhän tässä vaan alkaa polttamaan sulakkeita? ;)
        Selailin suurin piirtein kaikki (ei niitä nyt ollukkaan kuin pari) A4-kopan kytkiksen läpi tuosta 90-luvun lopusta/vuosituhannen vaihteesta. Ei sieltä löydy kun noi mitkä Ari linkitti.
        Mutta A6:n alta löytyy jotain parempaa, electric sliding sunroof with automatic selection and convenient close feature.
        Tiedä sitten tuostakaan mutta voin laittaa meilillä, jos haluat tutkailla.
          En usko että olisi ollut aurinkokennoa valittavana, ja tuskin se liittyisi tuohon moottorin kytkentään mitenkään. Paitsi jos se aukoo lasia kun on liian kuuma.
          Kyllä siinä varmaankin saattaisi olla tuo "mukavuussulku", koska kaikissa laseissakin se on. Ainakin keskuslukon ohjaimelta tule kaksi karvaa siihen.
          Kaikki kytkentäkaaviot kelpaa, pitää sitten valita niistä se oikea. Tuohan on RS4 kattovalo/ohjainyksikkö ja moottori löytyy monesta uudemmasta mallista (A3, A4, RS4...)
