Kysy nimim. amalinilta. eleworks@outlook.com
A4 B5 mittariston vaihto.
Hommasin pätkivän mittariston tilalle purkuautosta toisen. Molemmat on VDO:n mittareita, vuosimalleja -96 ja -97, vanhassa mittarissa 236tkm ja uudessa 429tkm. Haluaisin täsmätä mittarilukeman tuohon uuteen.
Saan luettua molemmista mittaristoista binin talteen onnistuneesti OBD-portin kautta, mutta kirjoitus ei onnistu kumpaankaan. Näissähän ei ole ajonestoa vielä mittaristossa, vaan erillisessä purkissa.
Netin syövereistä löytyi infoa, että tähän malliin ei onnistuisi kirjoitus OBD-portista, vaan eeprommi pitäisi kolvata irti ja kirjoittaa pöydällä, jonkun salauksen takia.
Onko joku todistetusti onnistunut kirjoittamaan tuota 93S56 chippiä OBD-portin kautta näissä alkupään VDO mittaristoissa?
Ylläpidolle huomio että en ole väärentämässä mittarilukemaa, vaan haluan kirjoittaa alkuperäisen mittariston binin sellaisenaan uuteen mittaristoon.
2001 A4, automaatti laatikolla.
Jos vaihtaa autoon manuaali laatikon, saako mittariston koodattua olemaan manuaali (automaatin vaihdenäyttö pois)?
Vai vaatiiko mittariston vaihdon ja toki myös sitten ajonestokoodausta, jne.
Ja onko mahdollisesti moottorin ohjaimessa tarve kertoa, olevansa manuaalin jatkona. Ohjaako moottoria eri tavalla vaihteen vaihdossa.
Automaattilaatikolla oleva on B5/8D
Manuaalilaatikollinen luovuttaja, josta kytkinpoljin hilppeet, jne. olisi B6/8E.
Näiden mittaristothan ei lie käy keskenään, että jos vaatii mittariston vaihdon, pitä hommata tuollanene vanhempi.
Ajoneston versio muuttuu.Viimeksi muokannut Jeep-Ukko; 5.5.2021, 21:50.
Juu, tuo on ihan selvillä, että mittariston vaihto vaatii koodin. JA uusi ja vanha ei käy.
Mutta alkuperäiseen kysymyskeen en ole löytänyt vastausta.
Jos auto on automaatti ja se muutetaan manuaaliksi, saako sen automaatin vaihdenäytön koodattua pois vai vaatiiko manuaali laatikollisen mittariston??
Onko heittää ideoita miten toteuttaa tai mitä vaaditaan jos vaihtaa mittariston '95 vuosimallin A4 jossa erillinen ajonesto-purkki, vaihto mittaristo olisi '97 tai '98 vuosimallista, siinähän on joka tapauksessa sisäinen ajonesto. Voiko vanhan ajonesto purkin jättää paikoilleen, antaako se käynnistysluvan ECU:lle vai viedäänkö sekin tieto vanhassa systeemissä tuon mittaristo kautta?
Mikä olisi helpoin tapa toteuttaa kyseinen mittariston vaihto jos se ylipäätään on mahdollista?
Liittimet löytyy uuteen mittaristoon. Vaihtuuko avaimien siru tuossa kesken pre-face mallisarjan, tuliko HAA-avain samassa yhteydessä? Mietin jos olisin ottanut samasta autosta sen avaimen lukupuolan mistä mittaristokin on peräisin ja opettanut sen kautta avaimen tuolle uudelle mittaristolle, mutta saakohan sitä sopimaan tuon vanhan mallisen avaimen kanssa ja sopiiko uudempi lukupuola edes rattipylvääseen, kun eikös sekin vaihdu samoja aikoja?
A4 B5 1,9 TDI manuaali faceliftin mittaristo - monivikatilanne
Auto ollut suvussa jo 24 vuotta, mittarissa 495 tkm. Mittaristo infonäytöllinen, digikellollinen 8D0920930M Magneti Marelli-Jaeger. Avain- ym koodilipukkeet ovat tallella.
Tähän mennessä ilmenneitä vikoja: infonäytön raidat ja himmeneminen näkymättömiin aina ajossa, polttoainemittari näyttää liikaa, nopeusmittari nyt vakionopeudessa 230 km/h, kellokin sekosi…
Auto on toiminut muuten sen verran hyvin ettei ole raaskittu luopua. Mittariston korjauttaminen ei mielestäni ole ensisijainen vaihtoehto.
Foorumilta lukemani jälkeen ajattelin yrittää löytää toimivan VDO-valmisteisen mittariston, koska alkuperäisessä on jo pari vaihdettavaa askelmoottoria ynnä muuta korjattavaa.
Mitkä mittaristomallit/ vuosimallit voisiva tulla kysymykseen?
Sopiiko tilalle esim 4B0920933G / 110.080.128/001?
Jos sopii ja saan hankituksi, niin löytyykö koodaajaa Jyväskylän tai pääkaupungin/ Uudenmaan seudulta?
Muita neuvoja tai kommenteja?
Koodaaja ja korjaaja löytyy Nurmijärveltä. Korjausosat löytyy hyllystä ja jos aikataulut kohtaa, niin korjaan/koodaan noita vaikka odottaessa. yhteyttä voi ottaa eleworks@outlook.com
Riippuu mihin hintaan käytetyn saa ja kuinka helposti löytää, että kannattaako sitä vaihtaa vai korjata. Kustannuksia tulee vielä ajoneston koodauksesta ja kilometrien muutoksesta.
