B8 Radion vaihto / onko koodattavaa tms?
  • B8 Radion vaihto / onko koodattavaa tms?
    Tais entinen radio/ohjausyksikkö tiltata ja tilasin purkamosta tilalle toisen.
    Vaihdos siis samanlaiseen soittimeen.
    Tarvitseeko tuo jotenkin koodata / sopeuttaa että lähtee toimimaan?
    Component protection pitaa kayda marmorilla koodauttamassa pois.
      Eli ei onnistu vagcomilla/ross-tecilla?
        Ei onnistu ei.
          Mitä marmori veloittaa CP:n poistamisesta? Mulla on odottamassa uudet penkit asennusta ja niiden memory-modulissa on CP päällä. Mitä tuon poistaminen kustantaa kotimaisella marmorilla? Onko marmorin palvelulle olemassa vaihtoehtoja?
            jos kysytr vaikka sieltä paljon ne ottaa??
              Riippuu toki paikasta, mutta jos ei ongelmia CP:n poistamisesta tule, niin alle satasella pitäisi selvitä. Ainahan nuo eivät mene ihan sukkana läpi. Marmorin palvelulle (muuten kuin soittimen osalta) ei ole vaihtoehtoja.
              Alkuperäiseen, wanhaan kysymykseen liittyen: kyllä soittimesta pystyy CP:n poistamaan myös "kotikonstein", mikäli alkuperäinen soitin on tallella. Näin ainakin 3G ja 3G+ soittimien kanssa. Komponenttisuojauksen sisältämät koodirivit siirretään alkuperäisen soittimen EEPROM-sirulta uuden soittimen EEPROMiin, minkä jälkeen uusi soitin toimii ongelmitta. Koodirivien siirto edellyttää joko VagCanProta TAI sirun juottamista irti, rivien lukemista ja kirjoittamista ja sirun juottamista takaisin.
                Alkuperäinen kirjoittaja jarppa^ Näytä viesti
                No hitto kun en tuota tajunnut! Hyvä että on nämä foorumit olemassa josta saa näitä toimintavinkkejä!
