Audi A6 2003 ESP-testitila jäi päälle
  • Audi A6 2003 ESP-testitila jäi päälle
    Ilmailin kyseisen auton jarruja ja piti VDCS:llä pyörittää ABS:n pumppua hetki. Hain valikosta mielestäni oikean kohdan mutta olikin sitten em. testitila valittuna. Piti vaihtaa eri valikkoon, mutta tässä kohtaa tämä tasohiiren ihana ominaisuus pääsi valloilleen. Meni sitten ottamaan kyseisen testitilan päälle. Ross-Tech:in sivulta katsoin jatkotoimenpiteet asialla. Auto mokoma sattui olemaan keula seinää kohti, joten se täytyi kääntää että olisi saanut testin suoritettua. Tein ohjeen mukaisesti mutta testi ei mennyt lävitse. Herjaa nyt vain väärin koodatusta modulista. Upeaa. Todennäköisesti menee koko boksi uusiksi vai onko jollain hyviä vinkkejä asian kuntoon saamiseksi.
    Väärällä osastolla. Siirtoon, kiitos
    Viimeksi muokannut Erkki Salonen; 8.4.2019, 17:21. Perustelu: Vikaosastolla
    Ei mene boksi uusiksi. Ajele iltasella jollekin marketin parkkipaikalla ja tee tämän ohjeen mukaan:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._Function_Test
    Ko testitila ei häiritse ajamista muuten, mutta ABS ja ESP ovat pois päältä, eli sen mukaan sitten ajelet.
      Juuri tuon ohjeen löysin Ross-techin sivulta ja sen mukaan tein. Kun testitila aktivoitui ja käynnistin auton, syttyi jarrujen, ABS:n ja ESP:n vikavalot. Tein kolmeen kertaan tuon ajelun ja ratin kääntelyn mutta tuloksetta. Kaikki vikavalot palaa ja herjaa väärin koodattua ESP:tä. Vikakoodina 1044.
      Viimeksi muokannut Erkki Salonen; 9.4.2019, 17:05.
        Kyllä sen saa koodattua, kun seuraa tarkasti ohjeita.
        http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ics_(Bosch_5.7)
        Tuo Bosch 5.7 voi olla kinkkinen, mutta kyllä se koodautuu.
        Monesti on käyny, niin että asiakas on enisn tuntikausia yrittänyt ja sit tulee mun luokse ja teen tuon ohjeen mukaan parissa minuutissa. Yleisin ongelma lienee, ettei osata lukea sitä, että login ja coding on eri numerosarja.
          Onnistuihan se koodaus viimeinkin. Auttoi, kun login-sarjan jälkeen odotteli minuutin ja sama juttu taas coding-sarjan kanssa. Kuulostaa hassulta että yleisin virhe on sotkea login ja codin keskenään. Jos ei niitä erota, ei varmaankaan kannata koskea VCDS:llä autoon ollenkaan :)
