A8 D3 SDS ongelmaa
  • A8 D3 SDS ongelmaa
    Puheohjauksen (SDS) kieli oli autossa saksaksi ja ostin birtanniasta käytetyn SDSmoduulin. Kun SDS.n tökkäsi sisään Component Protection aktivoitui ja kävin audi centterissä kuittaamassa CP.n pois päältä.
    Nyt ongelmana on Incorrect Software Version vikakoodi. VCDS näyttää SDS moduulin tiedoissa H42. MMIn versiotietoja kun menee katsomaan lukee alhaalla FC HW: H41. Tässä lienee ristiriita joka tuon vikakoodin aiheuttaa. Onko mahdollista MMIn päivitys levyillä saada FC HW H41-> H42? MMI versio on jo 5570, mutta itselleni on epäselvää saako päivityslevyjen avulla ylipäätään muutettua FC HW versiota.
    Uuden ja vanhan moduulin varaosanumerot täsmäävät, ongelma on enää vain softapuolella.
    Toinen vaihtoehto olisi vaihtaa vanhan moduulin kieltä mutta käsittääkseni se ei ole mahdollista..?
    Tässä ongelma josta olisin koodausgurulle valmis maksamaan hieman vaivanpalkkaa.
    Ehkä aja firmware päivitys uudelleen ja aja SDS kielenvaihtoproseduuri? https://audiforum.us/threads/how-can...-the-sds.5747/
    Voi ehkä trigata component protectionin uudelleen.
    Viimeksi muokannut jasso; 4.4.2019, 14:56.
      Tuota linkkiä lueskelinkin jo. En vain ihan ymmärtänyt sieltä onko kielen vaihto mahdollista MMI päivityksen avulla.
      Tällä ohjeella joku siellä oli sen saanut toimimaan:
      Activate the update from the CD-ROM by pressing the rotary pushbutton.
      Wait for 20 seconds while the Meta information is being read.
      Select and confirm Standard with the rotary pushbutton.
      Using the rotary pushbutton, select and confirm SDS D3 in the list that now appears.
      Select and activate the menu option Select language.
      Select and activate the desired language by pressing the rotary push button. A checkmark will appear after the selected language.
      Press Return twice to go back to the list of devices. SDS D3 will now be marked with a Y.
      Using the rotary push button, select and confirm Start download at the bottom of the menu.
      If applicable, read the message that now appears. Then select and confirm the option OK at the end of the list using the rotary pushbutton. (This only appears in conjunction with a bootloader update of a component.)
      A message may appear warning you of possible damage to control units. In this case, you can ignore this message.
      The update programming will now change the system to the desired language.
      The display automatically shows Start applications when update programming is complete. Please wait until the listed devices have been initialized.
      After you have completed the changes to the language setting, select Restart MMI (at the end of the list) and activate your selection with the rotary pushbutton.
      Switch the MMI system off, wait for ten seconds and then switch it back on again.
      The infotainment functions will only be fully functional after a delay of 3-15 minutes after switching the MMI off and on again. The new language undergoes internal processing during this time.
      The language change for the speech dialogue system is completed when the system responds with a beep tone after pressing the talk button (PTT) on the steering wheel. (MMI must be switched on.)
      You can then switch the MMI off again.
      Löytyykö joltain foorumilaiselta 5570 päivityslevyjä joita voisi kokeilla?
        Noniin lähti homma toimimaan.
        Audin varaosatiskiltä päivitys cd.t varaosanro 4L0998961 hintaan 20e.
        SDS moduulin kieli/asennus filut on 3/3 cdllä joten cd 3/3 cdvaihtajan 1 slottiin ja muut slotit tyhjäksi.
        Sitten vain ylläolevaa ohjetta noudattaen, huomiona että ei saa valita bootloader täppää vaan vain kielen vaihto täppä.
        Jos alkuperäisessä moduulissa on vikaa, radiosta musta kansi irti ja moduuli lähtee vetämällä ylös, ei tarvitse irroittaa radiota, pelkkä navin dvd boksin irroitus pois tieltä riittää. Uuden moduulin saa kohtuu hintaan ebaysta/purkaamoilta osanro 4E0035753 mutta component protection menee päälle ja joutuu käymään audi huollossa. Sitten vain äänittämään ja opettamaan vehkeelle rallienglantia.
        Viimeksi muokannut ville9210; 12.4.2019, 23:40.
