Audi D2 vilkku ongelma
  • Audi D2 vilkku ongelma
    Terve! vikana on että vilkut/hätävilkku ei aina toimi joko ei lähde päälle taikka sammuu keskenkaiken. Hätävilkun releen vaihdoin mutta vikaan ei vaikuttanut ollenkaan. osaisiko joku auttaa :)
    Jotenkin kuulostaa joko kontakti tai piuhaongelmalta, jos kerran rele ei auttanut. Ehkä sen katkasin tarkistaisin itse ensin.
    Ei muita sähköongelmia samaan aikaan?
      välillä oikean puolen xenoni temppuilee (vaihdettu hetki sitten) mutta ei oikeastaan muuta ja mikä katkaisin pitäisi katsoa läpi?
      Viimeksi muokannut Kake-Nukem; 1.4.2019, 17:34.
        Hätävilkkun nappulaa meinasin. Jos siinä olisi vika.
          Hätävilkun katkaisijassa on se rele minkä vaihdoin jo. Auto antoi vikakoodin "00526 - Brake Light Switch" voisiko se olla osallisena vilkun ongelmaan?
            Minä en pysty sanomaan. Jarruvalojen toiminta tulee tarkistaa.
            Muistaakseni toi koodi tulee, jos tarkistaa koodeja moottori sammuksissa. Tulikohan se silloinkin jos tarkistaa koodit moottorin käydessä, mutta ei ole painanut jarrua starttauksen yhteydessä tai edes kerran ennen koodien lukua.
            Automaatissa siis noin. Toisaalta, jos jarruvalokatkasija kenkkuilee niin vakkarikin saattaa toimia huonosti.
