MMI Joystick kursori vaeltaa (A5 Cab 2009)
    A5 MMI:n kursori vaeltaa itsekseen ja aiheuttaa jatkuvaa return-nappulan painelua jos käyttää navigaattoria.
    Mitä tälle pitäisi tehdä? Vaihtaa koko pyörä/joystick -systeemi (kallis) vai olisiko joku hack?
    Eivät nuo näppäinpaneelit (siis koko paneeli vaihdekepin ympäriltä) niin kalliita käytettyinä ole, että ne pankkia rikkoisivat (ei edellytä myöskään mitään komponenttisuojauksen poistoa tai mitään), mutta itse kokeilisin kyllä ensiksi purkaa sen näppäimen ja katsoa, että olisiko jotain mitä tehdä sille.
    Ilmastoinnin paneeli irti (lähtee nykäisemällä). Vaihdekepin kaulus irti (lähtee, kun oikeaan väliin laittaa verhoilutyökalun). Tämän jälkeen näppäinpaneelin saa nostettua irti (edellyttää varsin ripeää nykäisyä ylöspäin).
      Jep, voihan se olla että siellä on jotain moskaa syvemmällä renkaan sisässä.
      Mulla toi systeemi on vaihdekepin edessä (siis auton takapuolella). En ihan hiffaa miksi ilmastoinnin paneeli pitäisi irrottaa. Täytyy tsekata kohta tarkemmin.
        Niin siis onko se rulla vaihdekepin ja kyynärnojan välissä? Jos/kun kyllä, niin se näppäinpaneelin etuosa (tuhkiksen ympärillä) ei mahdu nousemaan irti, jos ilmastoinnin paneelia ei ennen sitä nykäise irti. Ilmastoinnin paneelin alareunassa molemmissa nurkissa on reiät, joihin saa helposti koukut tms. joiden avulla ottaa se irti.
          Ah, niinpä tietysti. Kiitos. Tilasin myös uuden nupin ja kumirenkulan sille. Voihan olla että vanhan nupin pieni metallipuristin on siellä jossain välissä.
