A5 Coupe, takaluukun avaus ei toimi?
  • A5 Coupe, takaluukun avaus ei toimi?
    Mielenkiintoinen vika "uudessa" 2008 Coupessani. Takaluukku aukeaa kaukosäätimestä hienosti, mutta luukun omasta mikrokytkimestä ei tapahdu mitään. Helposti voisi ajatella että mikrokytkin vaihtoon, mutta ei....
    Luukun mikrokytkin kyllä toimii, jos sitä painaa silloin kun luukku on auki. Eli se avausmoottori surahtaa ihan normaalisti. Mutta heti kun luukun lyö kiinni, lähtee luukku auki ainoastaan avaimen napista. Mitäs sanotte tähän?
    Katohan mitä MMI:n valikosta saa säädettyä tuohon liittyen. Muistelen siellä olevan jonkun takaluukun turvalukitus -henkisen valinnan.
      MMI:ssä pitäisi tosiaan olla valinta, että takakontin lukitus avataan yhdessä ovien kanssa, eli ensimmäiseksi sen tarkistaminen.
      Lisäksi VCDS:llä pääsee kiinni muihin peräkontin lukitukseen vaikuttaviin koodauksiin. Ennen niihin uppoamista kuitenkin tuo yo. asian tarkistus.
        Minun A5:sessa ihan sama "ongelma". Takaluukku aukeaa kuskin oven kytkimestä ja kaukosäätimestä mutta ei manuaalisesti luukun kytkimestä. Käsittääkseni tämä on ominaisuus eikä vika ja se on ilmeisesti konffattavissa joko MMI:stä tai VCDS:llä.
        En ole perehtynyt tähän sen enempää, kun tarkemmin ajateltuna on mielestäni parempi, että se toimii näin. Ei pääse asiattomat niin helposti tutkimaan luukun sisältöä.
          Se vaan on erittäin kummallinen juttu, että luukussa oleva avausnappi toimii normaalisti heti kun luukku on avattu avaimen avausbuttonilla. Mutta toisaalta eipä tuo tosiaan hirveästi elämää haittaa tuollaisena... Täytyy tutkia VCDS:llä asiaa.
          Mulla ei ole autossa MMI:tä laisinkaan, mutta kaipa ne samat säädöt löytyy tuosta karvalakkisysteemistäkin?
            Ahaa, sitten tuo toimii vähän eri tavalla, kuin omassa autossani, jossa takaluukkua ei saa manuaalisesti avattua millään keinolla. Tai en ole ainakaan keksinyt miten se tapahtuisi.
              Eikös ilman MMI:täkin ole kuitenkin radion yhteydessä CAR-nappi, jolla pääsee säätämään asetuksia?
              Kävin vielä kokeilemassa omastani (joka tosin on sportback), ja kun MMI:n CAR-valikosta laittaa "boot lock" -> ON, niin toimii juuri kuten Akseli kuvasi. Eli kontti on normaalisti lukossa ja luukun avauspainike ei reagoi. Mutta kun luukun avaa kaukosäätimestä, niin auki ollessa painike toimii ja lukko surahtaa sitä painaessa. Ei tuo minusta nyt niin epäloogista ole, luukun lukitushan on sillä hetkellä nimen omaan auki ja menee uudestaan lukkoon vasta kun kontin sulkee.
              Eli ei muuta kuin CAR-nappulaa etsimään ja valikkoa tutkimaan.
                Noniin, totta puhuitte. Sieltä car-valikosta löytyi tuo asetus jolla luukun toiminnan sai muutettua. Olisi pitänyt taas malttaa tutustua asiaan tarkemmin :)
