8P aakkonen ja pitäis saada matkustajan turvatyyny pois kytkettyä (muksu kyytiin). Lisävarusteena olevaa avainkatkaisijaahan ei ole joten pitäis keksiä joku poppaskonsti siihen. Katselin noita vanhoja juttuja hieman niin yksi mahdollisuus on ottaa bagin johdot irti. Mutta epäselväksi jäi hieman sivuvaikutukset. Esim. vikakoodit pitää kuitatako?
A3 airbagin poiskytkeminen
Pekka KomulainenAvainsanat: Ei mitään
Repsikan Airbag
Joopa joo, voihan sen tyynyn pistokkeen irrottaa, mutta airbagien ohjainlaite pillastuu heti ko. tempusta, häiriövalo jää palamaan koko ajon ajaksi, eikä auta vikamuistien tyhjennyskään, tulee tuo vika heti takaisin. A kolmoseen saa jälkeenpäin asennettua sen poiskytkentäkatkaisijan, mutta muistaakseni tulee maksamaan yli 500 Euroa. Eli turvaistuin vaan takapenkille mieluusti.
Eli kertaus irtikytkennästä?:
siis. nostan jutun vielä puheeksi?:
Pitäisi vaimon -98 A3.sta saada se apukuskin airbagi väliaikaisesti pois käytöstä. ja autossahan ei avainkytkentää siis ole tietysti.(kään..)
Eli: "A kolmoseen saa jälkeenpäin asennettua sen poiskytkentäkatkaisijan, mutta muistaakseni tulee maksamaan yli 500 Euroa. Eli turvaistuin vaan takapenkille mieluusti."
Tuota hintaa en ole valmis maksamaan kun autokin muutaman tonnin peli, ja ideana on että konttorille en näytä temppua jonka väliaiksesti teen..
Tietoa jollain!? Johto irti, jos niin mistä? vai vastus (se 2,5ohm vai mikä se oli?) ja jos sellainen niin mihin laitan? merkkivalon palaminen tms. ei haittaa koska kyse on todellakin väliaik. ratkaisusta kun vaimo joutuu pikku poijjan kanssa ajelemaan välillä yksin kolmiovisen kanssa jonka takapenkille hän EI saa ängettyä poikaa kaukaloineen.. Ehdotuksia/kokemuksia?? Joku tehnyt jo A-kolmoseen ko.tempun???
