MMI 3G+/HIGH + TV - Ylen kanavat kadonneet
  • MMI 3G+/HIGH + TV - Ylen kanavat kadonneet
    A8 4H 2010, MMI 3G+ tv-digivirittimellä. Jostain syystä YLEn kanavat yhtäkkiä vain katosivat. Tai oikeastaan taitaa olla koko kanavanippu A kadonnut.
    En nyt millään keksi mitään järkevää syytä. Käsittääkseni ei ole muutettu lähetyksissä mitään. PK-seudulla nippu tulee kanavalla 32, joten ei pitäisi olla antenniongelmakaan, jos muut niput näkyy.
    Kun ei tuon MMI:n kautta oikein pääse mitään tekemään tai kanavia hakemaan uudelleen, niin ei oikein voi mitään kokeillakaan. Green Menusta voi katsella voimakkuuksia, mutta vain löydety kanavat, joten ei auta.
    Ongelma ilmeni jo aiemmin vanhalla firmiksellä, mutta eipä tuonut mitään apua uusimman MMI:n firmiksen ajaminenkaan.
    Googlella ei löydä yhtään mitään ja vähän ideat loppu.
    Täällä sama tilanne, Ylen kanavat katosivat noin viikko sitten. MMI 3G+ myös. Täytyykin koittaa tänään uudestaan.
      Eipä tosiaan toimi. MMI päivitetty 2 viikkoa sitten uusimpaan versioon HN+R_EU_AU_K0942_4. On täysin mahdollista, että Ylen kanavat katosivat tuon yhteydessä.
        Ei liity päivitykseen, koska ne katosivat jo ennen kuin itse koskin mihinkään. Ihan kiva olisi ruuhkissa vaikka MM-hiihtoa katsella, mutta ei sitten katsella.
        edit: Kysyin YLEn teknisestä infosta, eikä lähetysspekseihin ole koskettu. Jotain nyt kuitenkin on muuttunut, mutta kun tietäisi mitä ja miten saisi hakemaan kanavat uudelleen.
        Viimeksi muokannut jasso; 5.3.2019, 14:59.
          Ei muuten toiminut Turussakaan viikonloppuna kun siellä päin tuli käytyä. Kaikki muut kanavat virittyivät oikeille taajuuksille ihan normaalisti.
            Myöskin Vaasan seudulla on Ylen kanavat kateissa
              Digitalta voi kysyä varmaan? Nehän niistä antennilähetyksistä vastaa.
                Pistin Digitalle viestiä. Yritin olla vähän enemmän tekninen, niin josko ymmärtäisivät etten ole kysymässä miksi kuva ei näy, kun töpseli on irti :)
                edit: Googlettelin vähän ja saksalaisilla on vielä hauskempaa, koska siellä DVB-T -> T2 siirtymä on jo tehty 2017. VW/AUDI:lta ei tule saamaan alkuperäisosana DVB-T2 viritintä mihinkään koskaan, usempi saku kysynyt suoraan tehtaalta. Eli jos olet ostanut vaikka vm -17 auton tv:llä, niin se on nyt sitten pimeä Saksassa.
                Viimeksi muokannut jasso; 19.3.2019, 14:09.
                  Tämä on kyllä tylsä uutinen, ajattelin että se olisi vain virittimen vaihto sitten kun T2 siirtymä todella tapahtuu.
                  Viimeksi muokannut Killeri; 19.3.2019, 18:59. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                    Digitan vastaus:
                    Mitään muutosta mikä vaikuttaisi kanavien katoamiseen ei ole tehty. Jotain erikoista on myös vastaanottimessa siinä, että se kadottaa kanavanipusta vain osan kanavista. Normaalit standardin mukaiset vastaanottimet eivät käyttäydy sillä tavalla. Ylen kanavat lähetetään samoilla parametreillä kuin muutkin A-nipun kanavat.
                    Mitä tähän nyt sitten sanoisi. Jotainhan ne ovat muuttaneet, koska aiemmin toimivat hyvin. Varmaan bugi virittimen softassa, että kadottaa YLEn kanavat jonkun muutoksen jälkeen, jonka ei pitäisi normaalisti vaikuttaa mihinkään.
                      Kysyin Audi centerin huollosta tätä. Eivät osaa oikein mitään tehdä. Hyvin ottivat kuitenkin asiakaspalvelun. Kyselin ihan tiskillä ja lupasi selvittää, jonka jälkeen soitti perään.
                      Täytyy vielä kysellä, että mitä jos vain ajan huoltoon ja sanon että laittakaa kuntoon... Tehtaalta joku vastaus tai kaivakoot YLEltä/Digitalta selityksen.
                        Jopa uusi roska-kanava Inez on ilmestynyt listoille ja edelleen ylen kanavat hukassa.
                          Onko tähän Ylen kanavien näkymättömyyteen löytynyt ratkaisua?
                          Itsellä tosin kyseessä MMI 2G High, jossa ei YLE näy, vaikka muut kanavat näkyvät.
                            Ei ole Ylen kanavia näkynyt :(
                              Ei ole, eikä varmaan koskaan tulekaan, koska ollaan siirtymässä dvb-t2:seen. Jotain lähetyspäässä muutettiin, mutta eivät kerro mitä. Todennäköisesti jotain, minkä ei pitäisi vaikuttaa, ellei vastaanottimessa jokin bugi.
                              Oli muuten Audilta tullut Dvb-t2 viritin syksyllä julki vaihtoehdoksi. Hinta suolaiset vajaa 2 tonnia.
                                Tuli uusi auto taloon vuoden vaihteessa (A6 2014 BiTdi). Onko ihan normaalia, että oikeastaan mikään tv-kanava ei näy? Yhden kerran taisin saada Jimin tai vastaavan vähäksi aikaa näkymään, mutta sekin pätki pahasti ja sitten meni mustaksi vähän ajan päästä. Kuva on siis kaikilla kanavilla musta ja yläkulmassa on symboli, joka viittaisi "ei yhteyttä" tms. En löytänyt kanavien hakua/viritystä mistään, joten ne kai tulevat itsestään sitten.
                                  Kyllä niiden kanavien pitäisi näkyä, vaihtelee jonkun verran että miten hyvin näkyy. Saattaa olla jonkun aikaa mustana ja antennin kuva vilkkua. Onko TV-antenni varmasti ehjä, ja onko TV-boksilta mitään vikakoodeja?
                                    Miten tarkastan antennin kunnon? Pitää lukea vikakoodit tuosta boksista.
                                      Veikkaisin, että siitäkin jää vikakoodi jos antenni on rikki.
