Ovilukon mikrokytkimen korjaus
  • #91
    Viikonloppuna tuli lukko vaihdettua kuskin oveen. Vanha lukko oli muutenkin jo siinä kunnossa että ihan hyvä, kun tuli uusi hommattua. Vaihto sujui ilman ongelmia ja lukko vaikuttaa ainakin päällisin puolin ihan vanhan veroiselta. Ainoa havaittava ero oli että ulkokahvalta tulevan metallitappin joutui laittamaan aavistuksen eri korkeudelle. Eroa ehkä 2-3mm aiempaan. Katsotaan miten tämä pelittää jatkossa.
    • #92
      Mun kutosessa on alkanut vasen takaovi temppuilla. Vilkuttaa siinä ovessa olevia "lätäkkövaloa" ja "huomiovaloa" sekä vasemman takamatkustajan jalkatilavaloa vaikka ovi on kiinni. Ja tietysti kattovalot humppaa mukana jossei niitä pidä 0-asennossa. Lisäksi ajotietokone näyttää että vasen takaovi on auki. Tätä tapahtuu siis ihan jatkuvasti, melkeen koko ajan ovi "on auki", vähän väliä vaan vilkkuu. Ei kuitenkaan tunnu vaikuttavan millään tavalla keskuslukon toimintaan.
      Yleensähän viallinen mikrokytkin oireilee toisin päin, eli ovi "aina kiinni"? Voiko tämä silti olla mikrokytkin vika, vai pitäisikö enemmän epäillä esim. oven johtoja? Onko muilla tällasesta kokemusta?
      • #93
        Kyllä tuo sisävalojen ja ovivalojen vilkkuminen on ihan tyypillinen oire viallisesta mikrokytkimestä. Sitten kun se antautuu täysin niin ovi on "aina kiinni". Voi se tosin olla myös se oven johtosarja eli mikrokytkimen signaali pätkii, kun johto on melkein poikki. Koita heilutella niitä johtoja ja katso onko vaikutusta.
        • #94
          Laitetaanpas tähän jatkoksi...
          Eli voiko tuosta miun c5 ässästä koodata varashälyttimen ja sen turvalukituksen pois?
            Voi koodata turvalukituksen pois. Varashälyttimen poistosta en osaa sanoa.
              Safesta juttua
              Koodasin omasta ei-ässästä safen pois ja tässä siitä juttua:
              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=130342
              Lukot eivät ole uuden konffauksen kanssa yhteensopivia, mutta se ei ole tuonut mukanaan mitään käytännön ongelmia.
              • #97
                onko kenelläkään myydä mikrokytkintä
                Onko kenelläkään myydä mikrokytkintä vänkärin puoleiseen oveen, auto A4, B6. Tarjoa yvä.
                • #98
                  Tosiaan mistä noita mikrokytkimiä saa?
                  • #99
                    ebay.de
                      Tällaisen jo ylempänä linkatun Cherryn kytkimen sovitin A6 C5 kuskin oveen. Lyhensin liukua (lue: vipua, jonka päällä lukon kieli liukuu), ettei kytkimen tappi kuluta lukon kieleen uraa.
                      http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedo...&tuote_id=1303
                      Edit: kuvia. Näistä kahdessa ensimmäisessä näkyy selvästi vanhan kytkimen kuluttama ura salvassa. Lehmän hermot ovat eduksi, kun sovittaa kytkintä paikalleen ja epoksi alkaa kovettumaan...
                      Viimeksi muokannut pta; 25.11.2015, 01:56. Perustelu: Yleisön pyynnöstä lisätty kuvia.
                      • Mulla ovea eikä takaluukkua saa avaimella kiinni, aukeaa kuitenkin ensi yrittämällä. Lukkoon saa monella yrityksellä eli jotenkin huijaamalla. Avaimen napeilla ei toimi kumpaankaan suuntaan vaikka paristot uudet.
                        Johtuukohan tämäkin releestä?
                        • Häikkää on nyt täälläkin Audi a4 b7 kanssa. Mittaristossa näkyisi että takakontti on auki, vaikka on kiinni? Lukitus pelaa eli aukee ja menee lukkoon ihan normaalisti. Mistä vikaa etsimään?
                          • Alkuperäinen kirjoittaja aanelonenturbo Näytä viesti
                            Eikö lie oo se mikrokytkin rikki.
                            • Eli lukkomekanismissä on oma mikrokytkin vai? luulin että vain avaus mekanismissä on kytkin? luulot on luuloja :D
                              saako niitä erillisinä vai koko mekanismi homma uusiksi?
                              • Vaihdoin juuri a6 c5 etuoviin mikrokytkimet.
                                http://www.partco.biz/verkkokauppa/p...oducts_id=7369
                                nämä käyvät lähes suoraan paikoilleen ei vaadi kun 2.5mm poranterällä varovasti suurentaa kytkimissä olevia reikiä ja laittaa 2.5mm ruuveilla ja muttereilla kiinni.Sitten juottaa johdot kiinni ja se on siinä.
                                Tietty kytkimen asento pitää säätää kohdilleen.
                                Viimeksi muokannut Mikko_77; 6.8.2015, 06:03. Perustelu: Rele muutettu kytkimeksi
                                  Minkä releen asento pitää säätää???
                                  Ilmeisesti vaihdoit sen rasian ulkopuolella olevan kytkimen, joka on kahden johdon päässä?
                                  Nämä (Cherry DC3C-A1SD Microswitch SPDT 0.1A 250V AC, Long Simulated Roller, Solder, IP67, datasheet: http://www.datasheets360.com/pdf/2320793534652436348) Bebekin kytkimet ovat parempia, sillä niihin ei mene vesi sisälle ja ovat vielä halvempiakin. Mikrokytkimen IP-luokitukseen kannattaa kiinnittää huomiota jos aikoo pitää autoa vähänkään pidempään. Ikävä kyllä Bebekkejä ei kasva joka nurkalla :(
                                  Viimeksi muokannut pta; 5.8.2015, 00:51. Perustelu: Lisätty IP-luokitus ja datasheet
                                    OEM vaihtoehtoko?
                                    Webistä löytyy osanumerolla 3BD 998 786/3BD 998 785 mikrokytkimiä. Tunnistaakohan marmori noita? Lienevät helppoja asentaa, kun ei tarvitse asemoida kohdalleen.
                                    Kuitenkin olen sitä mieltä, että Cherryn DC3C-A1SD kytkin on pitkäikäisempi, sillä sen metallivipu ei kuluta lukon kielen muovipinnoitteeseen uraa. Täällä vielä kuva tuollaisen kytkimen asennuksesta.
                                    Joku muukin on kanssani samaa mieltä ja VAGineisiin on tullut tältä osin päivitystä.
                                    PS Kokemukseni eBayssa myytävistä halvoista tarvikelukoista ovat erittäin huonoja. Kahden kappaleen otannalla 100% kuraa.
                                    Viimeksi muokannut pta; 16.7.2016, 22:55. Perustelu: Lisätty linkkejä
                                    • Tuon kytkimen kiinnitys vaihtelee lukkojen välillä. Joissakin sen kytkimen sivun tapit on sulattamalla kiinnitetty lukkolaitteeseen ja toisissa on metallinen klipsi mikä pitää kytkimen paikallaan
                                      tosin vasta löysin uuden tarvikelukkolaitteen passatin oikeaan etuoveen iipeistä rahteineen 28€. Eipä maksa vaivaa sillä hintaa alkaa elvyttämään vanhaa. Kuskin oveen vaihdoin ensin turhaan kytkimen, se lukko taisi olla muutenkin rikki kun ei sillä alkanut toimimaan. Kuskin oveen halvin minkä löysin oli 60€ rahteineen.
                                      Viimeksi muokannut LauriJT; 16.7.2016, 22:54.
                                      • Juu, ja sellaisen saakin taas vaihtaa sopivasti marraskuun ekojen pakkasaamujen kynnyksellä uuteen marmoritiskin yksilöön.
                                        • Aseöljyllä voitelee hyväksi niin toimii pakkasillakin.
                                          • Aseöljy (tai mikään mukaan käärmeöljy) ei taas sitten korjaa niitä paskaksi menneitä mikrokytkimiä.
                                              Ne tarvikelukot toimii varmaan muissa ovissa kun ei sen sisävalon kanssa niin kriittistä ole mutta kuskin ovessa edelleen käyttäisin vain alkuperäistä. Kyllä ne muutamankympin kiinan piraatit on aivan susia. Puolen vuoden tai vuoden otannalla ehkä 50% toimii, parin vuoden aikana vikaantumisprosentti onkin jo lähellä 100%.
                                              • Eihän ne randomilla toimivat sisävalot vielä mitään, mutta se 30 sekunnin jälkeinen keskuslukituksen uudelleenaktivointi pistää kyllä vituttamaan jo ekasta kerrasta.
                                                  Niin no se on tietysti aika kyistä. Olin jo unohtanut että se tekee semmoisenkin.
                                                  • Itse tilasin nyt noita bebekin kytkimiä, kun ensimmäinen 20 € lukkoyksikkö lakkasi toimimasta alle kuukaudessa.
                                                    Tuossa bebekin kytkimessä on kolme jalkaa, niihin varmaankin juotetaan se sininen ja punainen johto, mutta mitkä kaksi niistä kolmesta jalasta, ja onko järjestyksellä väliä että mihin tulee sininen ja mihin punainen?
                                                      Normally Open. Johtojen järjestyksellä ei ole väliä. Yksi pinni jää ylimääräiseksi.
                                                      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...5&postcount=89
                                                      Edellisellä sivulla on kuviakin...
                                                        Jatkanpa vanhaa aihetta uudella postilla.
                                                        Oireet:
                                                        - Sisävalo syttyilee omia aikojaan myös ajon aikana
                                                        - Auto lukitsee itsensä satunnaisesti omia aikojaan jopa kesken ajon
                                                        - Avaimella aukeaa kaikki ovet, mutta vain kuljettajan ovi menee lukkoon
                                                        Vikakoodit:
                                                        01558 - Contact Switch in Locking Cyl: Driver Side: Close (F241)
                                                        29-00 - Short to Ground
                                                        01559 - Drivers Door
                                                        58-00 - Can't Lock
                                                        Arvaan, että lukossa muovikuorien sisällä oleva "Close" mikrokytkin on jumissa/rikki.
                                                        Voihan oven johtosarjakin olla rikki, mutta ensiapuna vaihdan kunnostetun lukon autoon ja sitten tutkin pöydällä onko vika nykyisessä lukossa.
                                                        Click image for larger version  Name:	041220195726b.jpg Views:	0 Size:	205.9 KB ID:	1878437 Click image for larger version  Name:	041220195731b.jpg Views:	0 Size:	87.2 KB ID:	1878436
                                                        EDIT: "29-00 Short to Ground" Kaikki lukon kytkimet maadoittuvat saman ruskean maajohdon kautta. Jos kyseessä on johtosarjavika, niin joko br/ge tai gn/bl johto on auton rungossa. En usko vielä johtosarjavikaan, koska vikakoodi ei ole "intermittent".
                                                        Viimeksi muokannut pta; 25.2.2020, 13:56.
                                                          Mistä tuollaisia mikrokytkmiä löytyy?
                                                            Varaosa-autosta.
                                                            • S8 D2:ssa 2001 on seuraavanlaisia ongelmia:
                                                              - vilkut eivät välky kun ovia avaa/sulkee kakella
                                                              - mikään sisä- tai ovivalo ei toimi ollenkaan
                                                              - varashälyttimen valot eivät vilku kun auton laittaa lukkoon
                                                              - kun kuskin oven avaa, niin tietokone sanoo, että kaikki ovet ovat auki
                                                              - kun minkä tahansa muun oven avaa, niin tietokone sanoo, että kaikki muut ovet paitsi kuskin ovi ovat auki
                                                              Voisiko tämä olla mikrokytkinvikaa jossain oven lukossa? Vai jotain muuta vikaa?
                                                              Lukkolaitteessa mikrokytkimet näemmä lähtevät vaan liu'uttamalla irti, ja mulla on pari varaosalukkolaitetta käsillä.
                                                              Ongelma alkoi mielestäni sen jälkeen, kun apukuskin oven takeltelevan ovenkahvan vuoksi siihen vaihdettiin uusi lukkolaite viime viikolla (Tradition shopista löytyi vielä). Voi liittyä tai olla liittymättä ongelmaan, ei mitään käryä...
                                                              Ainoa vikakoodi oli 00956 - Key 2: Adaptation Limit Surpassed
                                                              Avain toimii normaalisti. Olen käyttänyt aina yhtä ja samaa avainta.
