Ovilukon mikrokytkimen korjaus
    Oviin noita ohjeita löytyy, mutta en ole mistään löytänyt ohjeita takaluukun mikrokytkimen vaihtoon. Osaako kukaan auttaa?
    Taitaa olla tuossakin se mikrokytkin itse lukon sisällä, ainakin A8:n takaluukussa se on siellä. Jos sinne johto menee sitten varmasti on siellä. Lukkorunko irti autosta ja pienet metalliprikat irroittamalla lähtee irti.
    Tuolla lukolla en tarkoita lukkoa johon avain laitetaan vaan lukkoa jossa on kieli ja on keskellä luukun reunaa=)
      No tuli tilattua tuo hieman ylempänä linkattu mikrokytkin. Eipä se nyt kallis ollut.
      Katsotaan saanko sitä asennettua takakontin lukkoon.
        Onkos tämä nyt sitten tuo mikrokytkin joka on antautunut, kun tälläistä koodia antaa:
        01557 - Contact Switch in Locking Cyl; Driver Side; Open (F241)
        29-00 - Short to Ground
        Ja oireina, että ovet ja ikkunat aukeavat itsekseen.
          Onko joku korjannut B5:stä mikrokytkimiä? Oli kyllä kädes mutta jäi korjaamatta ku olivat ikäänkuin valettuna sellaseen muovikoteloon.
            Re: Ovilukon mikrokytkimen korjaus
            Voikos kuskine oven mikrokytkin aiheuttaa sen että auto luulee kaikkien ovien olevan auki? Mittaristossa paistaa nyt koko ajan auton kuva pvet levällään. Takaluukkua ei herjaa.
              Ei pitäisi. Tarkistaisin kuskin jalkatilasta maton alta löytyvän boksin kosteusasteen...
                Täytyypä tarkistaa. Tällänen koodi on nyt koko ajan päällä:
                01570 - Turn-Off Delay, Terminal 15
                29-00- Short to Ground
                  Toimiiko sisävalot? Tsekkaa sulake nro 14.
                    Sisävalot toimii. Kyseinen sulake on pois nyt toistaiseksi, koska sivuoireena oli myös ikkunoiden alas lasku itsekseen. Täällä isolla kirkolla tuo on jo aika ei toivottu ominaisuus :) Ulkomaisilla forumeilla on myös ehdoteltu kuskin puolen takapenkin jalkotilan valon liittimen irroitusta. Useammalla ollut sielä jotain häikkää.
                      Sitäpä just. Ei ole ollenkaan kivaa eikä halpaa jos on kastunut se poksi. Kannattaa muistaa että jos keskuslukko lakkaa toimimasta niin et pääse edes bensatankkiin ilman säätöä.
                        Täytyy pitää sormet ristissä ettei ole se boksi kastunu :/
                          Ja se unohtui vielä mainita, että vikakoodit kun poistin niin hävisi mittaristosta myös herjat ovien aukiolosta.
                            Verraten nopea se on onneksi tarkistaa ja jos on kastunut niin saattaa saada puhdistamalla ja kuivaamalla vielä toimivan.
                              Juu... printtasin jo teikäläisen tekemät ohjeet, kuinka tuon boksin saa kaivettua esille :) Nyt vaan ootellaan että pääsis töistä pois.
                                Boksi oli kuiva. Tai no sitä itse boksia en avannut, mutta se kotelo oli sisältä aivan kuiva ja ei näkynyt mitään ns kuivumisjälkiäkään niin päättelin että myös itse boksi on kuiva.
                                Kuskin oven lukkoa en saanut vielä käsiin. Pisti vastaan tuo kuvassa näkyvä tappi (vaakatasossa kuvassa), eikä sattunut torxeja mukaan että ois saanu karmin pois tieltä. Uus yritys varmaan sitten kun ebaystä tilatut mikrokytkimet saapuu.
                                Viimeksi muokannut RistoEe; 14.5.2013, 19:12. Perustelu: Kuvan koko korjattu
                                  Saisko vähän isompana liitekuvan, ei tuosta näe edes mikroskoopilla.
                                    Korjattu ja lisätty toinen kuva, niin näkee myös kokonaisuutta, että missä tuo vastaan tappeleva tappi on.
                                      Tokassa kuvassa näkyy hyvin tuo tankoa kahvassa kiinni pitävä valkoinen muoviklipsu jonka saa ihan sormin käännettyä auki jolloin tanko pääsee vapaaksi. Karmia ei ole tarve irrottaa, helpottaa toki kun tulee tilaa lisää mutta viimeksi kun lukkoa irrotin niin totesin että onnistuihan tuo ilmankin.
                                        Juu siis sen tangon kyllä sain irti.. ekassa kuvassa hyvin näkyvä tappi pistin sen verta vastaan, että en uskaltanu väkisin vääntää.
                                          En ihan hahmota että mikä tappi tuo nyt oikein on. Sen muistan että oven päädystä kun avaa ne tähtikantaiset pultit ja sisältä johtoliittimet ja ton tangon niin aika iisisti sai palikat pois.
                                            Ahdasta siellä on. Tuo on lukkonupilta mekanismille tuleva tanko.
                                            4 torxia avaamalla ja ikkunakehys irroittamalla ei tarvitse tapella ja aikaa ei mene nimeksikään.
                                            Muista vaan merkitä tussilla oikea asento pultinkantoihin ja kiiloihin ennen avaamista, niin ei tarvitse kohdistaa uusiksi.
                                              Eikä ole. Se on lukkopesästä -koneistolle tuleva tappi. Karmit irti niin saa ehjänä tapin pois kolostaan.
                                                Karmit lähti tänään irti ja aikansa kun pyöritteli niin sai lukonkin irti. Eihän ne tilatut mikrokytkimet vielä ollu tullut, mutta pakko oli koittaa, josko putsaus auttais. Hiukan hirvittää jättää ovet auki autoa parkkiin meinaa.
                                                Skeidanen tuo lukko ja mikrokytkin ainakin oli. Nyt on putsattu ja öljytty. Aamulla sitten näkee, että pysyykö ovet lukossa. Ainakaan ei mittaristossa palanut enää auton kuva ovet levällään. Tosin oli myös kulumaa lukon siinä osassa, mistä se mikrokytkin ottaa sen kontaktin lukkoon, että voipi olla että menee kuitenkin lukko uusiksi jos ei uusi mikrokytkinkään auta. Jotain räpsyjä siitä otin kännykällä ja lisäilen niitä tänne pällisteltäväksi kunhan kerkiän.
                                                  Eipä auttanut putsaus... satuin vilasemaan parkkipaikalle, niin siellähän se vilkutteli valoja :/ Täytynee odotella niitä mikrokytkimiä ja koittaa vaihtaa sellanen seuraavaks.
                                                    Ei kellään sattuis olemaan mikrokytkintä hyllyssä? Saa uuden tilalle kunhan nuo omat tulevat joskus. Tiistaina tilasin ja ebayn mukaan ei ole edes lähetetty vielä. Eikä myyjäkään ole vastannut tiedusteluihin :/
                                                    Lisäkysymys: Mitä tapahtuu, jos otan lukot auki keskuslukituksen sulakkeen pois ja lämäsen ovet kiinni? Jääkö lukot auki vai onko tuossa joku turvasysteemi että vetäsee ovet lukkoon?
                                                    Viimeksi muokannut RistoEe; 16.5.2013, 08:12.
                                                      Löytys 2 ylimääräisenä ebays tilattuja
                                                      Viimeksi muokannut okkim; 20.5.2013, 10:08. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                        Kiitoksia tarjouksesta, mutta odottelen nyt alkuviikon kun nuo itse tilaamani pitäisi tulla myyjän mukaan.
                                                          Onko tuo mikrokytkin paha rasti vaihtaa? Pitäisi kanssa takaoveen vaihdella.
                                                          • #59
                                                            Kerron kun on kokemusta :)
                                                            • #60
                                                              Ei mikään tekemätön juttu. Vähän sellaista pippelinnysväämistä se on mutta toimivat sisävalot palkitsee.
