B5 S4 koiraverkon pidikkeiden osanumero (ne katon osat)?
  • B5 S4 koiraverkon pidikkeiden osanumero (ne katon osat)?
    Eli tuollaisten osien numerot tarvis, perhealbumissa on monta erilaista enkä tiedä mikä on oikea. Faceliftissä (ainakin RS4:ssa) on erilaiset kuin minun vanhat, ja nehän ei sitten "yllättäen" käy. Ne on siis ne katossa olevat neljä kiinnikettä (kaksi keskellä, kaksi edessä) joihin koiraverkon saa roikkumaan. Jos joku viitsisi ottaa yhden niistä irti ja vilkaista mikä osanumero siinä on. Se on vain yhdellä pultilla kiinni, ei ole iso homma, mutta siitä olisi iso hyöty!
    Ja jos siellä allakin on vielä jotain palikkaa, niin sen osanumeron tarvis myös.
    Kiitos!
    Katsoin omasta juuri, eikä niissä ole kuin numerot 2,3,4,5. Eli kuskin puolella etu 4 taka 5 ja repsikan puolella etu 3 taka 2.
      Joo kiitoksia, mutta tarkoitin noita faceliftin osia. Ilmeisesti sinulla on sama kuin minulla, eli prefacelift?
      Mutta jos noissakaan ei ole osanumeroa, niin mahtaakohan olla uudemmassakaan...?
