A5 - soittajan nimi ei näy MMI
  • A5 - soittajan nimi ei näy MMI
    Seuraava ongelma vai onko ominaisuus A5:sessa (2008 3.0TDiq)?
    Auton MMI on naitettu Bluetoothilla omaan iPhone 6. Kun puhelu tulee niin MMI:ssä näkyy vain soittajan puhelinnumero eikä soittajan nimeä, puhelimessa toki näkyy soittajan nimi.
    Onko mahdollista saada MMi-näytölle soittajan nimi vai onko tämä ominaisuus, että näyttää vain numeron?
    Oletko sallinut puhelimesta, että yhteystiedot synkronoidaan?
    Eli Asetukset -> Bluetooth -> Oikean bt-profiilin [tyyliin "Audi MMI 1234"] oikealta puolelta: (i)
    Ja sitten avautuvasta näkymästä "Synkronoi yhteystiedot". Alta voi vielä valita "Puhelimen suosikit", "Puhelimen äskeiset" ja "Kaikki yhteystiedot". "Äskeisten puheluiden" salliminen on näppärä, koska ainakin MMI 3G:ssä valikko tulee myös mittaristoon, joten esim. monitoimiratin näppäimillä on todella helppo soittaa viimeksi soitettuihin tai missattuihin numeroihin.
    Voi olla, että tuota edellä neuvottua valintaa ennen tarvitsee pariliitos poistaa ja sitten lisätä uudelleen ja parituksen yhteydessä sallia yhteystietojen jakaminen (muistelen, että puhelin kyllä kysyy tuota paritushetkellä), mutta yhtä hyvin voi toimia suoraankin ja niin, että yhteystiedot latautuvat heti seuraavalla kerralla kun ko. bluetooth-yhteys avataan.
      Tänx, en nyt pysty muistamaan mutta luultavasti en kajonnut puhelimen BT-asetuksiin, kun naitin laitteet yhteen. Kokeilen josko tuo lähtisi pelittämään ohjeistuksellasi.
        Mulla sama ongelma A4 B8 3.0tdiq. Erikoisinta on se, että näyttää minun työluurin ollessa Bt-liitoksella myös nimet Sampan A5. Toisin kun omalla luurilla Sampan S8, kokeiltu vaikka mitä variaatioita. On nollattu MMI, luuri, paritettu ensin toinen ja sitten toinen ja toisinpäin tai vaan pelkkä S8. Ei mitään apua... Ja asetukset taatusti luureissa oikein
        Viimeksi muokannut Juzaari; 4.1.2019, 16:34. Perustelu: kirjoitusvirhe +lisäinfo
          Kannattaa tarkistaa tuolta ensin: http://audi-intelligence.com/bluetooth/prod/
            No niin. Case closed. Kiitos kaikille avusta.
            Vaikuttaa siltä, että juurisyy ongelmaan oli hiljattain tehty puhelimen iOS-päivitys. BT-yhteys luurin ja MMI välillä oli itseasiassa kadonnut kokonaan iOS-päivityksen myötä. Tätä en ollutkaan huomannut aikaisemmin. Poistin BT-yhteyden luurista ja yritin muodostaa sen uudelleen vaan sepä ei onnistunut. Puhelin ei löytänyt ollenkaan auton BT:tä.
            Netistä löysin sitten vinkin bootata MMI. Boottaus tapahtuu painamalla yhtäaikaa kolmea nappia; setup + keskitatti + tatin oikeanpuoleinen ylempi nappi.
            Tämän tehtyäni luuri löysi taas auton MMI:n ja BT naittaminern onnistui. Samalla korjaantui soittajan nimen näyttöongelmakin :)
            Netistä löytyi paljon juttua tiettyjen iOS-versioiden ongelmista Audin MMI:n kanssa. Internetin ehtymätön viisaus kuitenkin kertoi kaikkien ongelmien ratkenneen iOS 11.0.2 version kanssa.
