audi 100 quattro 1990 bensapumppu
  • audi 100 quattro 1990 bensapumppu
    hei kysyisin missä sijaitsee audi 100 quattro 1990 2.2i sähkölaatikko mistä viat luetaan ei ollut vänkärin jalkatilassa.penkin alla on 3 eri boksia mutta en tiedä mitä ne on.bensapumppu toimii irrallaan mutta pumpun piuhalle ei tuu sähköjä.pumpun rele on ehjä ja sulake myös.haluaisin tietää missä vikaboksi sijaitsee.kiitoksia etukäteen
    Olisko se jo tuossakin mallissa sulakerasiassa. korjatkoon joku jos ei ole. Ainakin C4 korimallista se löytyy sieltä.
    OBD2
      Pyöriikö pumppu, jos laittaa hypyn releen tilalle?
      -89:stä (K-Jet) en ole diaknoosipistoketta löytänyt, vaikka Autodata väitti, että sellainen pitäisi löytyä.
        audi 100 quattro bensapumppu
        joo kokeilin hyppylankaa ja pumppu pyörii mutta ei lähteny käymään vaikka bensa haisi ja ilmeisesti releelle ei tuu virtaa ja virta ja lämpötilavalo vilkkuu kun kääntää virrat en tiiä mitä seuraavaks kiitoksia etukäteen
          Muistanko aiva väärin vai onko bensapumppu ja virranjakaja jotenki yhteydes toisiinsa? Siis meinaan et jakaja antas jonku pulssin releelle et lähtis pyöriin, voinen olla vääräski. Aattelin jos se signaali puuttus (=ei kipinää) niin ei lähde käyntiin..
            Jep. Hall-anturi kertoo releelle, että konepyörii, pyöritäpä rele pumppua.
            Tämä tieto löytyy jo haullakin, mutta hall-anturi sulta lienee rikki. Näin ollen ei ole kipinääkään.
              Hall- anturia epäilisin minäkin, mutta myös jakohihna kannattaa tarkistaa, että on paikallaan tai muuten varmistaa (esim. jakajalta) yläkerran pyöriminen startatessa.
                kiitoksia voi olla joo hall anturi eikös se sijaitse virranjakajan sisäs ,tulpille tulee kuitenki virta.pitää huomenna katella taas.
                  Jos lyö kipinää, niin sitten ei mielestäni voi olla hall viallinen.
                  Ilmeisesti siltä releeltä nyt kuitenkin jotain oleellista puuttuu, jos kerran rele on ehjä. Kannattaa käydä ne releen maat+muut läpi.
                    Itselläni oli 2,3 AAR moottorissa Hall-vika ja silloin ei tullut kipinää.
