A8 D4 (2010) puhelimen yhteystiedot
  • A8 D4 (2010) puhelimen yhteystiedot
    Onko jollain käryä, millä kännykän yhteystiedot saa kopsattua auton puhelimen "osoitekirjaan". Tässä on koitettu kaikenlaisia kommerverkkejä jo, mutta aika vähillä tuloksilla.
    Autoon asennettu rinnaikkais-simmin tiedot tuli näytölle, mutta varsinaisesta luurista ei sitten millään. Onko ainoa keino kopsata puhelimen osoitekirja SD-kortille ja imuttaa ne sieltä? Se ei ole hyvä vaihtoehto, kun sittenhän ne ei päivity, jollei jumppaa tee joka muutoksen jälkeen uudestaan...
    Onko tuo 2010 MMI sen verran kivikautinen, ettei se vaan osaa? MMI-näytön puhelinsymbolissakin näkyy hienosti "2G" vaikka kai toi kortti on nyt kuitenkin 4G.
    Jos on vähänkään sukua 4G-kutosen puhelinmuistioon, niin tiedot pitäisi siirtyä automaattisesti, kun puhelin paritetaan auton kanssa. Oletetaan, että autossa on vapaata muistia vielä jäljellä. Tää toki voi viedä hieman aikaa.
      Villejä veikkauksia: kyseessä siis sellainen MMI, missä sisäinen SIM-paikka, lisäksi yrität BT:llä yhdistää erillistä luuria auton MMI:hin. Tämän lisäksi veikkaan, että kasissa on armon vuonna 2010 tarjolla ollut firmisversio MMI:stä.
      Jos näistä tuli bingo, vanhassa firmiksessä on todennäköisesti vaihtoehtona joko liittää a) bluetoothin yli puhelin ja sen tiedot MMI:hin TAI b) sisäisen SIM-korttipaikan kortin tiedot (ja käyttää sen datayhteyttä).
      Tämä korjaantui ainakin B8.5-ympäristössä tuoreemmalla MMI:n firmispäivityksellä ja hidden menua roplaamalla, jolloin puhelimen asetuksiin MMI:ssä tuli sellainen ruksi, että käytä sisäisestä SIM:stä vaan datayhteyttä. Tällöin onnistuu siis sellainen skenaario, että sisäistä paikkaa käytetään datayhteyteen ja ulkoista puhelinta BT:n yli puheluihin (ja musan toistoon jos MMI tukee BT audiota).
        Alkuperäinen kirjoittaja Tolkkju Näytä viesti
        Noo, jos 2010 on otettu Suomessakin vasta 4G verkot koekäyttöön, niin onko ihme jos sen ikäinen Audi ei sitä tue?
        Autoissa kuitenkin käytetään pääasiassa varmaksi tiedettyä tekniikkaa noissa ja tuokin viihdejärjestelmä on saatettu suunnitella jo vuosi-pari aiemmin. Eli ei siellä varmasti 4Gtä ole.
        Kun miettii mitä tuon ikäiset älypuhelimetkaan oli, niin ei niillä ihan vielä kuuhun menty.
          Alkuperäinen kirjoittaja Sivulla 83
          Mobile phones which support Bluetooth profile A2DP can also be
          connected via A2DP as audio players. A mobile phone can also be
          interfaced via Handsfree Profile or SIM Access Profile (if supported).
          https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...SAP,_SIM,_rSAP)
          https://en.wikipedia.org/wiki/Person...mation_manager
          Muistelen jonkun johonkin toiseen autoon jossain toisessa viestiketjussa koplanneen (puhelimen?) bluetooth-profiileja mutta varmaan taisi liittyä musiikkikappaleiden nimien näkymiseen. Anyway, tässä kättäpidempää jos tuosta nyt on asiasta paremmin tietäville apua.
          Myös sivulla 89 jotain aiheeseen liittyvää.
            Jep
            Jatketaan tutkimuksia. Mukaavaa luettavaa tuo SSP. Täytyy seuraavaksi tarkistaa toi MMI:n softan versio. Vanhan omistajan puhelimen yhteystietoja oli pitkälti yli 400kpl tuolla muistissa, ennenkuin sen nollasin, joten jos niitä ei ole sinne auton kovalevylle kortilla siirretty, niin sitten löytyy joku vippaskonsti.
            Niin ja musiikin striimaus ja puhelut kyllä onnistuu tuon bluetoothin yli, mutta yhteystietomuistin puolella on vähän autiota.
              Mä en ole koskaan noita puheluita käyttänyt auton läpi. Sen todennut, että musa yms. streemaa hyvin kyllä.
                Voi olla kiinni myös puhelimesi asetuksista ja yhteensopivuudesta.
                  Aivan, jos puhelut ja musa soi, niin sitten ei ole ihan 1:1 ton mun kuvaaman tilanteen kans. Jos autossa on ns. BT autopuhelin, se voi toimia kahdella tapaa, joko BT handsfreena ja yhteystiedot synkataan MMI:hin tai sitten tuolla em. rSAP:lla, jolloin itse kännykästä menee koko puhelinosa sammuksiin ja se siirtyy MMI:n hallintaan yhteystietoineen päivineen, hyödyntää ulkoista antennia jne. Se on sitten ihan puhelimesta kiinni miten on mahdollista toimia. Yleisempi on vaan tuo BT handsfree. Omasta kokemuksesta rSAP toimi esim Nokian 7 plussan kanssa tasan niin pitkään, kun tuli eka Androidin firmispäivitys, sen jälkeen yhteisymmärrys loppui kuin seinään. Palasin käyttämään ihan vaan BT handsfreeta ja audiota.
