A6 C4 '95 sähköhäikkää (valokytkin/laturi?)
  • A6 C4 '95 sähköhäikkää (valokytkin/laturi?)
    Moi,
    Mulla alkoi joku viikko sitten semmonen, että ajotietokoneen sekä matkamittarin taustavalot sammuvat itsekseen. Yleensä välittömästi, kun valot laittaa päälle. Joskus ne palavat minuutin tms. ja sammuvat vasta sitten. Ja kun valot sammuttaa niin nämä taustavalot syttyvät. Kaikki muut mittarivalot toimivat mielestäni normaalisti.
    Onkohan tämä todennäköisimmin valoviiksen vika? Toinen viiksi löytyy mutta en ole vielä ruvennut jumppaan.
    Ja eilen tapahtui 3 kertaa, että laturi ei alkanutkaan ladata heti, kun auton käynnisti vaan viisari jäi vajaaseen 12V:iin. Sitten hetken päästä ajossa viisari ampaisi taas sinne normaaliin noin 14 Volttiin. Kerran heti startin jälkeen, kun taas ei ladannut, polkaisin kokeeksi kaasua pariin tonniin ja laturi heräsi heti. Mielestäni kojetauluun ei syttynyt varoitusvaloja. Onkohan siellä edes laturille valoa? En moista huomannut, kun kävin kokeilemassa.
    Mikäs mahtaisi teidän mielestä olla todennäköisin:
    1. voiko valokytkin vaikuttaa tähän? Siis meneekö valokytkimestä esim. varoitusvalon tms. läpi herätepiuha laturille? Voiko valokytkimen tai varoitusvalon vika aiheuttaa latausongelman? Vai onko kyseessä vain sattuma että noi reistaavat yhtäaikaa?
    2. laturilla ikää ~195 tonnia (tuontiauto, joten ei satavarma), laturi loppu?
    3. mittarivika?
    4. joku muu?
    Kiitos vinkeistä.
    Häviääkö kaikki mittariston valot vai vain nuo tietyt ?
    Puuttuisikohan laturilta heräte.
      Kuten kirjoitin niin mielestäni muut mittariston valot toimivat ihan normaalisti. Vain ajotietokoneen ja matka/trippimittarien valot sammuvat.
        Niinpäs olikin.
        Polttimot palamassa tai sitten mittariston piirilevyssä hapettumaa/muuta vikaa.
          Otin tämän vihdoin tänään työnalle. Toisessa foorumilla olevassa pidemmässä ketjussa arvellaan viiksen olevan hyvin usein tämän vian aiheuttaja. Joten, aloitin vaihtamalla sinne toisen valoviiksen. No, eihän se auttanut tuohon ajotietokoneen ja matkamittarin taustavalo-ongelmaan. :(
          Joten, seuraavaksi mittaristo ulos ja uudelleentinaamaan liitoksia.
          Ps. ja tuo laturihommeli lienee ihan oma, tähän liittymätön ongelma.
