A4 B8 3.0 TDI vm 2009 sähköongelma kolarin jäljiltä
  • A4 B8 3.0 TDI vm 2009 sähköongelma kolarin jäljiltä
    Ongelma seuraavanlainen, auto kolarikorjattu ja nyt olisi se hetki kun pitäisi auto käynnistää.
    Laitan avaimen virtalukkoon niin mitään ei tapahdu mittaristossa, mmi näytössä eikä missään nappuloissa. Kumminkin koneesta alkaa kuulumaan se pieni "vinkuna" mikä sieltä kuuluukin kuulua.Kaukosäätimestä kun koittaa laittaa ovet lukkoon niin mittaristossa kumminkin vilkut näpäyttävät kuten kuuluu. Avain ei lukitu pesään kun painan kerran, jolloin pitäisi virrat mennä päälle, vaan avaimen saa vedettyä pois.
    Tehtyjä asioita:
    Mittailtu sulakkeet- ehjiä
    Releet katsottu- yhdisti
    vaihdettu akun plus navassa oleva "sulake"
    Maadoitukset ok
    Kaikkialle muualle tulee virtaa paitsi ecun vieressä olevalle sulake rivistölle. Kuuluisiko tulla?
    Koitettu 2 eri avaimella, ei vaikutusta.
    Ovet ovat kaikki vielä irti, mutta vaikuttaako asiaan?
    Akun miinus navassa oleva mötikkä, mikä se on?
    Koitan huomenna aamulla katsoa pääseekö koneella sisään autoon vai onko se vielä mykkänä.
    Olisiko ehdotuksia mikä voisi olla vikana? Kiire ei ole, maanantaina menossa maalarille niin auton pitäisi käydä ennenkuin sitä mihkään vie. Ja hioo vielä loput autostakin.
    Viimeksi muokannut jukkuk; 11.12.2018, 21:30.
    Onhan sinulla kuitenkin kokemusta asiasta:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=125167
    Mitä VCDS kertoo?
      Joo on kokemusta hieman mutta tuossa oli vaan silloin se paukku ongelmana. Nyt on paukku kyllä vaihdettu mutta kyykkää tuohon että mittäristo ja muut ei puhu mitään. Pääsen aamulla katsomaan mitä sieltä löydän, täytyy ensin vaan tyhjätä niin paljo kun mahdollista ja sitten alkaa katsomaan kun niitä koodeja sielä varmaan on paljon. Tuntuu ihmeelliseltä vaan että kun sisävalot palaa ja ovien liittimiin tulee virta niin miksei kumminkaan mittaristo yms herää. Eihän ajon estokaan noin toimi?
        Otetaan sen verran takasin että pääsin koneella autoon ja antoi vikakoodia mittaristoon verkon ohjaus boksista. Otin keskikonsolin auki, niin oli jäänyt yksi valokuitu johto laittamatta. Käsi ylös siis virheen merkiksi. Nyt toimii mmi ja nappulat kepin ympärillä jne. Mutta tuo mittaristo ei viekään puhu mitään. Tää auto on kolmisen vuotta seissyt kolarin jälkeen ja ollut virrattomana pitkään. Ne vilkut edelleen kyllä vilkuttelee ku painaa hätävilkkujen nappia, samoin kakesta. Vikakoodia ei enään tule.
        Viimeksi muokannut jukkuk; 12.12.2018, 13:00.
          Kuinka tuo virtalukon pohja? Tai mokkula mihin nyt avain työnnetään
            Eikös näissä mittaristo herää kun kuljettajan ovi avataan. Jouduin golfiin vaihtamaan lukkolaitteen samaisen vian takia.
              Mulla ei oo ovee paikallaan ollenkaan tällä hetkellä. Voisko tosiaan olla noin. Äkkiäkös kokeilen
                No tuo auttoi sen verran että mittariston keskinäyttö heräsi. Mutta ei vieläkään muuta.. pikkuhiljaa etenee. Mikäs seuraavaksi? Maadoitukset on nyt katottu monta kertaa, ne on ok
                Nyt kun aikani räpläsin tuolla autocomilla niin sain vikakoodin pihalle. Ross-tech kertoi seuraavaa. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00457
                Kysymys onkin että voisiko vika nyt johtua siitä?
                Eli nyt siis mittaristolle tulee jo keskinäyttöön virta ja vilkut vilkuttelee edelleen jos kokeilen. Taustavalot ja mitään sympoleja ei syty.
                Mmi ja namikat toimii ok.
                Viimeksi muokannut jukkuk; 12.12.2018, 17:47. Perustelu: Lisätietoja
                  Onko tämä nyt sukua jumittuneelle virtalukolle. Sen saa auki kaapelilla.
                    Katotaan, sunnuntaina saan vcds:n paikalle.
                      Jeps eli auto käy ja kukkuu nätisti. Rattiakseli päällä oleva boksi on ajonesto boksi. Sen ku vaihtoi ni homma alkoi pelittään. Muistanutkaan koko boksia kun ei näy mistään.mutta onneksi ammattimies tietää homman.
