Ajotietokone vai ei?
  • Ajotietokone vai ei?
    Miten voin varmistua onko autossani ajotietokonetta vai ei? Ajotietokoneen viiksi on kyllä ratin takana, mutta mittaristossa ajotietokonetta ei ole. Onkohan tuossa nyt voinut käydä niin että typ44:n mittaristovikojen lannistamana mittaristo on joskus vaihdettu tietokoneettomaan malliin? Irti se on ainakin jollakulla edellisellä omistajalla ollut, ja kolvailtukin sitä oli.
    No onhan siitä tietysti voitu se viiksikin vaihtaa vuosien saatossa sellaiseen, jossa on ne ajotietokoneen namiskat....
      Niin, mietin heti alkuun sitä että viiksi olisi vaihdettu.. Mie en semmosta varustetarraa oo kyllä onnistunu löytämään. Pitäsköhän sinne ajotietokoneen viikselle mennä paljonkin johtoja? Melkoinen nippu niitä tuntuu siihen kokonaisuuteen nimittäin tulevan..
        Ainakin uudemmissa Audeissa pystyy runkonumeron perusteella selvittämään vaikkapa Laakkosen kautta mitä alkuperäisvarusteita autossa on ollut tehtaalta lähtiessä.
        Minulla oli sama ongelma nimittäin aanelosen kanssa. Minullakin oli siis ajotietokoneellisen mallin viiksi, mutta perusmittaristo. Selitykseksi tarjottiin että autoon olisi jostain syystä vaihdettu ajotietokoneellisen mallin viiksi. Omassa autossani ei siis tehtaan mukaan ole ollut tehtaalta lähtiessä ajotietokonetta.
          Ainakin omassa C4:ssa on peräkontissa tarra, jossa on varustekoodit. Taisi olla siinä varapyöräkoteloa peittävässä vanerissa tai kuitenkin jossain siinä varapyöräkotelon ympäristössä. Huoltokirjastakin nuo koodit löytyy (ainakin C4:n tapauksessa).
            Nyt kun tarkemmin muistelen niin se runkonumeroksi muistelemani numerosarja taisi sittenkin löytyä huoltokirjasta ja se saattoi olla jokin varustekoodikin...
              Huolto- tai ohjekirjaa miulla ei ole.. Voisiko viiksille menevien johtojen määrästä päätellä mitään? Tuonne ratin oikealle puolelle menee miusta yllättävän paljon piuhoja..
                Se runkonumero löytyy konepellin alta.
                Itse pähkäilin tuota samaa ja yritin mittailla yleismittarilla viiksen toimintaa mutten saanut lopulta mitään hyödyllistä aikaseksi. En tiedä mitä ominaisuuksia vanhemmissa ajotietokoneissa on, mutta uudemmissa on ainakin lämpömittari ja sen anturi on etupuskurissa. Omassani sitä ei ollut, joten sekin varmisti vielä ettei ajotietokonetta ole koskaan ollutkaan.
                  Eiköhän varmin tapa ole kurkata mittariston takaosaan/sisään. Vai onko jo katsottu? Oletin että "mittaristossa ajotietokonetta ei ole" tarkoittaa noin niinkuin päältäpäin katsottuna.
                  Avaukseen liityvää mm. täällä http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=16014
                    Lisävarustekoodit löytyvät kyllä tarrasta, joka typ44:ssa sijaitsee takakontin luukussa. Tai sitten asiallisesti tarra löytyy liimattuna huoltokirjan ensimmäisiltä sivuilta. Tarran löydyttyä pitää sitten enää osata tulkita niitä koodeja.
                      Siis mittaristo on purettu atomeiksi, siellä ei ajotietokonetta sisällä ole. Autocheck kyllä. Pitää tuota numerosarjaa metsästää ja sen perusteella sitten koittaa selvittää. Myös mittariston taakse jää merkittävän paljon pistokkeita joita tähän mittaristoon ei kiinni saa.
                        ^mulla tuli samoin omas satkus mutta mitää tieturia siinei ollu.
                          No sittenpä luultavimmin on mittaristo vaihdettu, kuten jo uumoilit. Löytyiskö lähistöltä joltakulta kompuutterilla varustettu taulu, jolla voisi kokeilla pelaako se autossasi?
                            Nyt olisi ajotietokoneellinen mittaristo tarjolla, haittaakos kun nykyisessä mittaristossa nopeusmittari on 260km/h asti ja tuossa olisi 280km/h? Toimiiko ihan normaalisti?
