Sisätila lämmittimen piuhan asennus.
  • Sisätila lämmittimen piuhan asennus.
    Eli tavoitteena on asentaa sisätila piuha vm:85 audi 100:een.
    Onko kellään tietoa mahdollisista valmiista läpivienti paikoista, vai pitääkö itse porata reikä konetilaan.
    Edellisessä autossani, joka oli Typ44 satku (tosin facelift, mutta ei vaikuta vissiin tähän asiaan) sisätilan johto tuli muistaakseni apparinpuolelta ja muistaakseni aika ylhäältä. Ei tullu koskaan tarkemmin tutkittua, et oliko sielä valmis vai itsetehty läpivienti. Muistaakseni sielä on läoivienti.
      Omassani tulee sisällä aivan apparin jalkatilan keskeltä. Läpivienti on juuri hanskalokeron alla olevan peitelevyn taitteessa. En tiedä onko valmis läpivienti, mutta ei liene vaikea työstää jälkikäteen.
      Konehuoneen puolella läpivienti on aika lähellä iskaritolppaa.
      Pistukka on kiinni keskikonsolin sivussa.
        Ok. pitääpä tutkailla asiaa. jos ei ole valmista reikää niin tehdään sellainen.
          Noniin. piuha on nyt saatu onnellisesti paikalleen.
          Sieltä vänkärin jalkatilan keskeltä, löytyi pienen purkamisen jälkeen valmis läpireikä.
          Ihmetyttää vain se, että autossa on aikaisemminkin ollut jäljistä päätellen sisäpistoke.
          On varmaan ollut pihi aiempi omistaja, kun ei ole sitä raaskinut mukaan antaa;)
            Tuota on liikkeellä...kun keväällä ostin profiilin mukaisen volsun, myynti-ilmoitukseen oli raksittu sisätilan pistoke. En sen kummemmin ajatellut/tarkistanut asiaa ja kun olin asentamassa telinettä lämppärille, huomasin, että eihän täällä ole koko pistukkaa!
            Sitten rupesin ihmettelemään auton meluisuutta, johon kiinnitin huomiota erityisesti kartturin puolella istuttaessa. Kas, matkustajan jalkotilassa hieman maton takana piilossa oli reikä lämppärin piuhaa varten eikä sitä oltu edes tukittu. Ei ihme, että puhalsi melua sisään suoraan pakosarjalta.
              Nostellaampas tämmöstä vanhaa topikkia ylös, eli mistä kannattas tuoda sisätilan pistokkeen piuha tuossa b5 avantissa? Onko valmiita reikiä vai joutuuko porailemaan?
                Tästä ensimmäinen vastaus
                Toinen
                  hei tänks! Yritin kyllä hakua mutta eipä löytynyt.
