A4 (B5) Virtalukko
  • A4 (B5) Virtalukko
    En löytänyt vastaavaa threadia, joten aloitin uuden.
    Eli virtalukko toimii ok, ei mitään käynnistyksenesto-ongelmia tms, mutta avain ei millään meinaa kääntyä lukkopesässä. Avain kääntyy jos se on juuri oikeassa asennossa tai "renkuttamalla".
    Auttaako tuossa muutakuin vaihtaa virtalukko? Jos virtalukon vaihtaa, niin joutuuko sitten pelleilemään kaksien avainten kanssa?
    Virtalukon kun tilaa runkonumerolla niin avain on samanmoinen kuin ennen.
    mekaanista kulumaa varmasti tuossa koska tolleen toimii. Oletko kokeillu pistää jotain crc:tä tms sinne?
      Virtalukon pohjan kuori saattaa olla halki. Mekaaninen osa hajoaa todella harvoin.
        Pitääpä ainakin tarkastaa tuo pohjan kuori. Mekaanista kulumista jotenkin karsastan, kun autolla ei olla saatu vielä sataatuhattakaan kasaan.
        Löytyisikö tuosta jotain kuvitettua ohjeistusta, jotta ei tarvitsisi maallikkona kaikkia paikkoja rikkoa turhaan :)
          Jatketaas vaikka tätä...
          Mulla on ilmeisesti virtalukonpohjassa vikaa, ei aina ota kaikkia vehkeitä päälle kun laittaa auton käyntiin. Ei toimi vilkut, ei syty valot ja kun avainta painaa lukkoon ja vemputtaa niin kaikki rupee taas toimimaan.
          Meneekö vaihtoo koko sylinteri? Onko joku vaihtanu, vinkkejä?
            Tuskin vika on sylinterissä, vaan virtalukon pohjassa.
              Eli pohjan saa erikseen?
              On kyllä sen verran kulunu haitatkin että ne meinaan vaihtaa samalla.
                Pohja löyty varaosamaailmasta hyllytavarana, eikä edes maksanu hirveesti,15 €.
