Audi A4 B8 -09 vikakoodi P2122
  • Audi A4 B8 -09 vikakoodi P2122
    Autossa on mystinen vika, jos joku täällä osaisi neuvoa ennenkuin vien autosähkölle huoltoon.
    Ostamisen jälkeen auto sytytti muutaman iloisen ajoviikon jälkeen soimaan käynnistyksen jälkeen vikavaloja, jotka olivat EPC-valo, sähköinen käsijarru pois päältä, luistonestonvalo, sekä moottorivalo.
    Kaverilta lainaan vikakoodinlukija, selvisi syyksi vikakoodi P2122 --> P2122 Throttle Position Sensor D Circuit Low Input
    Tämä selvä, uusi originaali kaasupoljin Saksan markkinoilta tilaukseen ja asennus. Tämän jälkeen vika oli hetken kadoksissa, kunnes taas uusiutui ja vein autohuoltoon.
    Siellä he sanoivat että tämä poljin täytyi "opettaa" rakkaalle Audille uudestaan, ja ohjelmoida se. Järkevää. Vika poistui taas viikoksi kunnes jälleen ilmeni.
    Pari päivää sitten moottorirampilta poistuttaessa ja kolmion takaa pysähdyttyäni oli kokonaan lopettanut tehon antamisen polkimesta, joten auto ei liikahtanutkaan kun ei saanut kaasua --> auto sammuksiin ja käyntiin uudestaan ja taas toimi poljin ja tutut vikavalot silti taulussa, mutta matkaa pystyi jatkamaan.
    Nyt siis kysymys on se että missä vika voi olla kun kerran ei lähtenyt uuden polkimen asennuksella eikä koodauksella (opetuksella).
    Kiitos kaikille jo etukäteen avusta!
    Alkuperäinen akku? Kyykkäilevä jännite kyykyttää eri komponenttejakin ja voi aiheuttaa vikakoodeja laidasta laitaan. Akun kunnon voisi siis mittauttaa jossain korjaamolla (esim. akkupojat.fi testaa ilmaiseksi).
      Sanoisin et jos akusta johtuis ni siel joku muu sähkölaite rupeis kyl temppuilee eka ku kaasupoljin. Voi olla moottorin johtosarjassa tai ECU:ssa vika.
        Totta puhut. Kaasupolkimen johtosarjakin kannattaa tarkistaa:
        P2122/008482 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too low
        Possible Symptoms
        -MIL On
        Possible Causes
        -Faulty Accelerator Pedal Assembly
        -Wiring Harness Issue for Accelerator Pedal Assembly
        Possible Solutions
        -Inspect Throttle Pedal and Wiring Harness. See Factory Repair Manual.
        http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P2122/008482
          Mistäs tuota johtosarjaa löytyy autosta? Itse vähän kokematon näiden sähköjen kanssa..
          Ja pystyykö tuota ECU:a käydä katsomassa itse jos olisi jotkut pinnit hapettuneet yms. vai onko hankalassa paikassa sijoitettuna?
