Wanhempien Audien Parktronicin ihmettelyä
  • Wanhempien Audien Parktronicin ihmettelyä
    Jälkiasensin vm2001 pikkukakkoseen orkkis parkkitutkan, yksikkö oli A4 B7:sta kotoisin mutta etututkien olemassaolon lisäksi ei eroa muutoin käytännössä ollenkaan alkuperäisestä kakkoseen tarkoitetusta ohjainlaitteesta.
    Sensorit on siis edessä ja takana. Vikakoodeja ei ole, mutta piipitystä ei vaan kuulu, ei eteen eikä taaksepäin ajettaessa. Diagnostiikalla katsoessa pari takatutkaa näyttää pomppivan 255cm ja 50cm välillä jatkuvasti (vaikkei takana ole mitään), voiko nuo (ilmeisesti vialliset?) sensorit aiheuttaa myös etututkien mykkyyden?
    Keppi pakkiasentoon laitettaessa takapiipperistä kuuluu pitkähkö PIIIIIIIIIP ääni, eteenpäin lähdettäessä etupiipperi on hiljaa. Kuuluuko systeemin toimia näin vai mitenkä?
    edit. Berttaseiskassa oli nappi erikseen etututkien kytkemiselle päälle/pois, johdot on vedettynä ohjaimelta kabiiniin mutta nappia en ole vielä kytkenyt kiinni. Onko tuo etuparkkitutka oletuksena pois päältä joka kerta kun lähdetään ajamaan eteenpäin eli se pitäisi joka kerta manuaalisesti kytkeä päälle?
    Kyllä, eteenpäin ajaessa tutkat saa päälle vain napista painamalla, sillä oletuksella että vauhti on tarpeeksi hiljainen.
      Ok, kokeillaampa herätellä ne etuset sitten ainakin henkiin, yhden karvan maadoitus riittää väliaikaisesti tuon testaamiseen. Pitäisikö etupiipparin pitää jonkinlainen ujellus kun se kytketään päälle, vai onko tuo pitkä PIIIIP-ääni nimenomaan sen merkiksi että jossain on vikaa, järjestelmä on pois käytöstä?
        Yleisesti kun tutkat aktivoituvat, kuuluu inhimillisellä voimakkuudella lyhyt piippaus sen muistoksi. Pitkä kovaääninen piippaus viittaa johonkin vikaan tutkan toiminnassa.
          Noniin, mitään muuta en tunnusta tehneeni mutta etupiipperin irroitus ja uudelleenkiinnitys näköjään auttoi, nyt toimii sekä edessä että takana tutkat. Ei kuulu takapäästä enää pitkää piippiä joka kerta kun valitsee pakin.
