A4 B8 Sisäkaton vaihto
  • A4 B8 Sisäkaton vaihto
    Kävi sellainen juttu että koira puri sisäkaton audista ja mietin että onko halvempaa keinoa vaihtaa kuin mitä marmorilta sanoivat että tuulilasi pitää irroittaa jota ei ehjänä saa ehkä irti.. myös koiran hampaat olivat osuneet sivuturvatyynyn ulkopuolella olevaan "verkko kankaaseen" joten en ole varma että pitääkö sekin vaihtaa.. tuossa alempana vähän hintoja mitä sanoneet.
    Tuulilasi 600e?ei tarkkaa hintaa
    Uusi sisäkatto 563euroa
    Airbag 503euroa
    Työ noin 400euroa
    eli yhteensä 2000euron mälli olisi tulossa.
    Itse katsoin netistä että käytettynä saisi sisäkaton noin 150-250eurolla jolloin se olisi ihan sopiva hinta itselle mutta asennus plus muut silti niin kalliita onko kellään kokemusta B8 mallin sedanin sisäkaton vaihdosta? mittasin sisäkaton leveyden ja se on n116cm, etu ovi ilman penkkiä on noin 100cm saman verran peräkontin leveys. mietin että saisikohan tuota sisäkattoa mitenkään tuonne auton sisälle ehjänä? vai onko pakko joutua maksajaksi..
    Sitä kattopahvia voi taivuttaa hieman, ei mene rikki. Minun mielestä sen vaihdon takia ei kannata alkaa irroittamaan laseja.
      Ei tarvitse. Penkit alas ja vähän reunoja sisään taivuttamalla se menee takaluukun kautta. Se ei pienestä taivutuksesta vaurioidu.
      Edit: Vaan sehän olikin sedan. Mutta vanhan kun pujottaa takaluukun kautta ulos niin näkee miten mahtuu.
        Joo pitää kyllä koittaa ensin ite vaihtaa tuo sisäkatto kun ei tosiaan huvita maksaa kohtuuttomia summia marmorilla.. pitääpä rueta tilailemaan netistä uutta kattoa.
