ESP VIKA
  • ESP VIKA
    Esp vikavalo päällä, muistissa 16955 brake switch (f) implausible signal P0571-35-00.
    onko kellään ollut vastaavaa herjaa? Onko kyseessä jokin asentotieto anturi tms?
    Auto on A6 TDI 2003
    Minusta tuo kertoo, että jarruvalokytkimessä on jotain vikaa. Eli se kytkin joka on jarrupolkimen yhteydessä. Niitä(kin) on näihin Audeihin jonkun verran vaihdettu.
      Jarruvalot toimii ok kun polkee. Kun laittaa virrat päälle jarrupoljin painettuna esp vikavalo pysyy sammuneena ja käynnistyksen jälkeen kun valittu D (jarru poljin edelleen painettuna) ja vapauttaa jarrupolkimen esp vikavalo syttyy.
        Eikö siinä kytkimessä ole kahdet kärjet? Jos toiset on pimeenä?
          Pitää varmistaa onko tuplakärjet. Muistaakseni vagcom tai autodata antoi vikakoodi numerolla
          myös brake pedal position transmitter vian (pitää vielä varmistaa ).
            Ihan normaali oire jarruvalokytkimelle, että pätkivä signaali kytkee espin pois ja jarruvalot toimii. Juuri sama vika ollut tossa RS6:ssakin. Jarruvalokytkin taisi olla jotain 18 euroo tms.
              Kiitos vinkistä. Nyt vika taas katosi, mutta pitää tutkia kytkin. Pääseekö kytkimeen helposti käsiksi?
                Polkimien päällä/mittarin alla olevan paneelin kun irrottaa, niin alkaa näkyä kytkin.
                  Kytkin on nyt vaihdettu js esp merkkivalo herja poistui, mutta häiriövalo (hehkutus) tulee muutaman sekunnin päästä kun virrat päällä. Vagcom herjaa edelleen samaa brake switchia ja nyt jarruvalot on päällä kokoajan. Eli onko kytkimen pituus säätö miten tarkka?
                  Tosin en saanut jarruvaloa sammumaan kun kytkin oli käsissäni (liitin kiinni).
                    Josko tämä kuva selventäisi kytkimen säätöä... Näyttäis olevan millin kymmenesosapeliä (-;
                      Kiitos kuvasta. Autossani oleva kytkin on erilainen. Muovinen paketti pikakiinnityksellä (kiertämällä).
                      Muovista tappia saa säädeltyä pituus suunnassa (toiminta kohtaa) tosin kokeilin usealla asetuksella eikä lähtenyt toimimaan. Eli jarruvalot päällä koko ajan, mutta esp herja lähti pois
                      vanhaan kytkimeen verrattuna.
                        Ensimmäinen kytkin oli rikki, liikkeestä uusi tilalle. Asennus ja säätö onnistui ja lisäksi oli yksi jarruvalo pimeenä. Nyt kaikki toimii ok.
