Audi A4 b5 vettä lattialla
  • Sisusta purettu ja lattiamattoa saunotettu kaksi päivää. Vuotokohta suunnilleen selvillä. Vesi valuu alla olevassa kuvasta rungon "saumoista". Mutta mistä tuo vesi tuonne mahtaa päästä? Konehuoneessa kaikki tutit auki ja lehtimoskat on pois. Räystäät ja rännit paikallaan ja ehjät raitisilmasuodattimen päällä.
    Onko raitisilmasuodattimen ympäristössä muita "vesikanavia" joita pitäisi sotkea auki vai onko ikä ja korroosio tehnyt itselleen omia polkujaan johonkin? Silikonilla vuoratun "läpiviennin" luota vesi tule ennen nykyistä paikkaa.
    Mikä kumiletku tulee tuonne oven saranan luokse josta lähee rungon sisällä ylöspäin kulkemaan?
    Lokaria en ole käyttänyt irti mutta taitaa olla seuraava operaatio..?
    http://ltnj.net/timo/konegalleria/al...al_B5vuoto.jpg
    • Mahtasko tuulilasi vuotaa?
      • Nyt pojat nopeasti kertokaa mten A6:ssa vm00 lähtee raitisilmasuodattimen kotelo irti jotta voi vaihtaa tiivisteen. Olen kaksi M6 mutteria paikallistanut mutta kolmas on mahdollisesti vielä piilossa?
        Hienoa jos joku vielä kertoisi sen orkkis osanumeron. Kunituttien osanumerot sain jo ronkittua.
        btw, jos sen akun alla olevan kumitutin poistaa niin sillon sitä vettä vasta sisään tuleekin. Normaalisti autoissa nämä kaukalot viettävät ulospäin eik keskelle niinkuin vnäissä vehkeissä. Ei hyvä!!
        Kiitoksia!
        • Alkuperäinen kirjoittaja JuhoS Näytä viesti
          Hetkinen. Kuinkas näin? Itse ainakin tutin poistettuani huomasin, että vesi valui erittäin runsaasti suoraan moottorin alle eikä suinkaan sisälle.
          • Mulla ainakin vesi toki menee vauhdilla reiästä pois mutta samalla ilman sitä kumituttia vesi pääsee sen reiän reunan kautta pyörähtämään jotenkin rintapellille ja sieltä tupaan. Tein siihen 5cm pitkän kumiröörin mutta siltikin vesi tuli sisälle. Jostain syystä siinä reiän lähellä rintapellissä on joku kohta mistä vesi pääsee tupaan. Nyt tein sinne 15cm pitkän letkun joka vihdoin johtaa vedet riittävän kauas.
            Kuinkas pitkä tuo alkuperäinen kumitutti on?
            Tänään pitää testata kaatamalla suoraan a) akun alle b) tuulilasille.
            • B5 ässässä se ei ollut kuin 40-50mm pitkä.
              Viimeksi muokannut Chocoeye; 28.8.2012, 13:48.
              • En itseasiassa tiedä minkälainen tutti siinä pitäisi olla. Akun alla oleva tutti oli leikattu puukolla lyhyeksi ja se oli laitettu nippusiteellä umpeen. Eli edellinen omistaja on myös äkännyt että vedenpoistoreiästä tulee vedet kabiiniin :) WEIRD.. Eli sen tutin muodolla on aika iso merkitys. Pitää hakea audilta uudet. Maksavat 5 euroa kipale..
                • Tutin poistaminen ei mitenkää vaikuta tuohon veden sisälle tulemiseen, päinvastoin. Kyllä sulla päästää nyt jostain muualta vedet tupaan.
                  • Mä en kanssa ymmärrä että puhutaan akun alla olevasta kumitutista ja sen poiston jälkeen tulee vedet sisään? B5 Nelkussa ja entisessä Passatissani poistin nuo eikä mitään ongelmia ole ollut eikä pitäs olla muillakaan.
                    Noilta osilta nämä vehkeet on hyvin lähellä toisiaan. Pitäs kyllä päästä
                    tähystelemään nyt sinne kaukalon alle tulipeltiin jos kerran sieltä horsii vetet sisään. Siellä on vielä tuplapelti käsittääkseni,ainakin osittain.
                    Olisko muuten vedetty hassusti vaikka lohkolämppärin sisähaara sisään?
                    • Tutit oon ottanu pois omasta, emännän B6:ta, siskon miehen -02 allroadista ja isukin 3BG passatista eikä mikää vuoda sisälle. Joku läpivienti sulla falskaa nyt.
                      • Miksiköhän kastelee kuskin puolen takajalkatilan vaikka on vedenpoistoreiät rassattu puhtaaksi? Akun alta olevan kumitutin poistin, onkohan sillä vaikutusta? Ja kuinkas tuo jalkatilan paneeli lähtee irti jotta pääsis kuivattelemaan?
                        • Onko konepellin vaijerin vierestä vedetty jotain putkea/johtoa sisään?
                          Tai sitten kaasuvaijerin läpiviennistä? Ei ole montaa vaihtoehto mistä lirii jalkatilaan ja valuu taakse asti.
                          • Joo eli asiaa hieman tutkittuani huomasin että vuotaa todennäköisesti konepellin avausvaijerin juuresta. Pitää kokeilla hieman tiivistää ja katsoa vuotaako uudelleen..
                            Vinkkejä kuinka tuo jalkatilan verhoilu lähtisi irti helpoiten?
                            • Vaihda vaijeriin uusi tiiviste. Ei ole kallis.
                              Jalkatilan saat auki ihan ottamalla penkki pois, jalanlepotuki pois ja a-pilarin alhaalta muovi pois, ja sitten alhaalta se pitkä lista. Se on vain klipsuilla, tiukka mutta oikeista kohdista nostamalla lähtee ilman että mitään rikkoo. Kannattaa olla auto lämpimässä niin ei muovi halkea.
                              • Milläköhän ilveellä etupenkki lähtee irti kun tässä jonkin aikaa jo pähkäillyt sen kanssa?
                                • Etupäästä, keskimmäisestä kiskosta otat sellasen metallisen lukon pois jonka jälkeen siirrät penkkiä taaksepäin ni tippuu kiskoilta. Toki ensi pitää ottaa takapenkin puolelta etupenkin kiskojen päistä sellaset muovisuojat pois.
                                  • mistähän paikkaa tuo kaasuvaijerin läpivienti kulkee, itelä tiputtaa pieni noro kaasu ja jarrupolkimien välistä potkumuovin yläreunasta.
                                    E: onkoha kellää ollu aikasemmin vastaavaa mutta ite muka paikansin vuodon ohjausakselin läpivientii, voisko sitäkautta valuttaa vettä cabiiniin? Auto seisoo lievässä mäessä keula perää alempana ja on ollut siinä viimeiset 2viikkoa ilman mattoja/penkkejä.
                                    Viimeksi muokannut alke; 6.10.2012, 16:01.
                                    • Tänään tuli bongattua B7:n hanttarin puolen takapenkin jalkatilasta noin 5 litraa vettä.. Oiskohan mahdollisesti sama akun alla olevan (?) veden poiston vika?
                                      • Melko varmasti. Toinen tutti on jarrutehostimen alla mutta seki riittää että akun alta poistaa kumin. Ei sen jälkeen tarvi tulvia pelätä.
                                        • Mihis tuo vesi valuu tulpan pois oton jälkeen?
                                          • Audi A4 b5 vettä lattialla
                                            Alas maahan. Siitä vaihteiston ja moottorin välistä. Tutitilla taitaa olla merkitys vain ettei vesi valuisi pellin alapintaa pitkin pintajännityksen voimin vaan suoraan alas. Lehdet tosin tukkii helposti. Itse lyhensin vain sitä suppiloa että on avarampi.
                                            • Kiitoksia neuvoista! Akku pois ja kaadoin pari litraa vettä, jäi lillumaan eikä mennyt mihinkään. Tulppa pois, joka aivan tukossa, niin johan alkoi homma toimia. Nyt vain kovaa kuivattelua ja toivotaan ettei enää tarvitse autoa äyskäröidä.
                                              • Äläkä jätä mitää tulppaa siihen, ei edes leikeltyä sellasta :)
                                                • Nostetaan aihetta hieman. Profiilin mukainen audi kastelee myös pelkääjän puolen jalkatilan pesun yhteydessä. Olenko ymmärtänyt oikein, että vesi tulee sinne jalkatilaan sen kautta missä raitisilmasuodatin sijaitsee? Eli auttaako tähän ongelmaan se, että aukaisee ne molemmat reijät akkukotelosta ja sitten silikoonitiivistettä laittaa tähän raitisilmasuodattimen "pidikkeen" saumoihin?
                                                  • Tuskinpa siihen pidikkeen saumoihin mitään silikonia tarvitsee. Katsot vaan että ne tulpat on auki tai poistettu, ja laske vaikka letkulla sinne vettä. Jos kaikki menee alas, eikä sinne kerry lammikkoa niin eiköhän se korjaannu sillä.
                                                    • Mulla vuoti pidikkeen omalla tiivisteellä, liekö aikojen kulues painunu kasaan. Laitoin 8mm lakua pidikkeen uraan niin loppu vuodot.
                                                      • Palataan asiaan sen verran, että tein melkoisen löydön tänään autostani. Olen vahvasti sitä mieltä, että vettä on tullut sieltä ilmantuloaukoista mikä puhaltaa jalkatilaan.
                                                        http://s938.photobucket.com/user/Kui...tml?sort=3&o=0
                                                        • Häviääkö jäähdytysnestettä? Ettei vuotais lämppärin kennosta.
                                                          • Jäähdytysnestettä häviää kyllä hieman, mutta se on tiedossa ja se johtuu taas vesipumpusta mikä vuotaa hieman.
                                                            • Jäljistä ja vuotopaikasta päätellen sopis vaan hyvin lämppärin kennoon, mutta toivottavasti tulee jotain muuta kautta.
