Mikä sisätilan lämmitin?
  • Mikä sisätilan lämmitin?
    Lueskelin viikonlopun aikana jostain lehdestä, enää en muista mistä, uudesta "slimline" sisätilan lämppäristä. Muistaako kukaan lukeneensa ko. laitteesta jostain? Vinkkejä merkistä ja mallista otetaan kiitollisena vastaan.
    Defalta on ainakin tullut uusi lämmitin,nimeltään Defa Termini.Teho 1350w,kooltaan n.65% pienempi kuin perinteinen lämmitin.Sisältäen asennusjalan.Se on ihan näppärän kokoinen.
      Tuohan se taisi ollakin. Aika nihekästi löytyy mitään googlella? Kiitoksia kuitenkin.
        Kahan sivuilta löytyy pien mainos.Mutta syksyn mittaan tulee enempi tietoa kun tulee myyntiin.Hinta 70euron hujakoilla.
          Uhs.. En kyllä löytänyt googlesta enkä kahankaan sivuilta tuosta terministä mitään infoa.. Kahan sivuilla näytti olevan ne perusmalliset mölökyrät ja defan omilla sivuilla samoin.. Kiinnostais itseäkin nimittäin nuo suht pienet sisälämppärit.
            Tuossahan tuo tuleva lämppärini on :) Saakohan muuten vanhan Defan lohkolämppärin hyödynnettyä vai joutuuko vetämään kaapelit uusiksi?
              Kyllä tuon luulisi ihan normaalilla verkkovirralla toimivan eli tuskin mitään piuhotuksia tarviaa lähteä muuttamaan.
                Joo kyllä se toimii ihan normaalilla verkkovirralla.Saahan tuon hinnalla tietty melkein 1700w defan,mutta onhan tuo paljon pienempi.
                  Tarkoitin sitä, että saakohan vanhaan (2 v.) lohkariin sopivaa haaroitussarjaa? AVJ koneessahan on se suksivoiteen levitin öljypohjaa vasten "lämmittämässä" moottoria.
                    Ooh. Tuo tulee kyllä audiin uudeksi asukiksi, onpa kyllä pieni. Tietääkö kukaan hintahaarukkaa mihin väliin pompsahtaa? Jotain <100e?
                      ^^Defan liittimet murtuvat lisäksi vanhemmiten -muovilaatu ei ole kovin laadukasta.
                      Kasatessani kaapelihässäkkää suihkaisen kosteudenpoistajaa liitospinneihin, o-renkaan rasvaan esim. vaseliinilla ja butyylikumi (koiranpaska) on ihan ykkösaine pitämään sen liitoksen kasassa/tiiviinä. Butyylikumi vain kannattaa pitää erillään noista rasvoista.
                        On kyllä kuvissa näppärän kokoinen tuo Defa Termini, mutta soittokierrosta tehtyäni selvisi että laite on kuulemma kokonaan suomesta loppu tällä hetkellä ja EHKÄ saatavissa maahantuojalta seuraavan kerran viikolla 46. Onko kellään palstalaisella kokemusta tuosta Terministä, onko pienen kokonsa lisäksi riittävän tehokas?
                        Tietäisi vaan että kannattaako perse jäässä odotella pari viikkoa tuota laitetta.
                          Livenä todella pieni ja kevyt. Varmaan saisi jopa hyvällä magneetilla asennettua kojelautaan tai keskikonsolin kylkeen? Saisi pois silmistä hetkessä:)
                          Teho1350 W, joten pesee monet kooltaan isommat jopa teholtaan. Suosittelen. Ainakin Lahden Osasilla oli hyllyssä.
                            ^^ Löytyipä sitten Turustakin yksi liike jossa oli vielä kaksi Terminiä hyllyssä, eli Nuppulantien Osaset. Yksi jäi vielä hyllyyn kun omani hain pois.
                            Pirun pieni laite tosiaan on ja kunhan tänään saan sen asennettua niin huomenna aamullahan sen näkee riittääkö lämmitysteho. Mulle tärkeintä on kuitenkin ettei lämmitin pyöri hanttarin jaloissa vaan sen saa piiloon vaikka hansikaslokeron alle ruuvaamalla. Laitehan on vain 36mm paksu. Tästä tulikin mieleeni, että voiko sen huoletta ruuvata hansikaslokeron alle, eihän siellä ole mitään kriitisiä paikkoja muovien alla joita telineen ruuvit voisivat vahingoittaa?
                              Ja mitäs tuo Defan uutuus tarkalleen maksaa? En ole ehtinyt kaupoista kyselemään.
                                69,90?
                                  Tuttu kehui uutta Defa terminiä. Ajattelin pyytää joululahjaksi koska vanha on heikkotehoinen.
                                  Kysymys: Miten/minne olette sen tai vast asentaneet?
                                  Arveluttaa porata kiinnitysruuveja esim keskikonsolin varakuskin ( jolla ei ole ajokorttia:) puolelle. Voivat osua sähköjohtoihin?
                                    Sisätilan lämppärin asennuspaikka
                                    Vielä kerran: Miten/minne olette sen ( defa termiini) tai vast asentaneet ilman, että olette rikkoneet poratessa mahdollisia sähköjohtoja.
                                    Ps talvi tulee vääjäämättä:)
                                      "takiaistarralla"
                                      Keskikonsoolia on hankala raottaa.
                                      Mainio ajatus.
                                        Ostin itsekin tuon Terminin ja asennuskokemuksista kysyisin myös... Minne ja miten olette tuon asentaneet?
                                        Itse ajattelin sen laittaa huomaamattomasti hansikaslokeron alle - jalkatilan "kattoon". Oletteko poranneet siihen reikiä? Onko muovin alla johtosarjaa tms joka pitää ottaa huomioon? Entäs takiaistarrapatentti? Onko pysynyt sillä kiinni?
                                          En osaa sanoa millainen kiinnike tuossa Terminissä on, mutta itse olen kaksi aikaisempaa Defan lämppäri kiinnitänyt seuraavasti:
                                          Lämppärin jalka taivutellaan siten että se sopii hanskalokeron aavistuksen epätasaiseen pohjaan sopivasti. Muovisessa jalassa voi joutua käyttämään pieniä muovisia korokejalkoja.
                                          Passataan paikka siten että lokeron kansi mahtuu aukeamaan, mutta ei liian syvälle jotta ilma virtaa hyvin.
                                          Kun paikka on lyötynyt, sitten reilut nystyt silikonia kiinnityskohtaan ja painetaan jalka tarkasti oikeaan paikkaan paikoilleen.
                                          Laitetaan joku sopiva laatikko tukemaan viritystä paikalleen kunnes silikoni on kuivunut.
                                          Tämän jälkeen kehikko pysyy todella tiukasti paikallaan. Joustaa sopivasti mutta ei irtoa sitten millään. Jos tarttee saada joskus pois, niin varovasti veitsellä leikataan silikoni irti ja loput rullataan pois. Ei tule reikiä, pysyy varmasti eikä myöskään rämise.
                                            Voin suositella. Mulla on Defat ollut tuolla tavalla kiinni kahdessa edellissä autossa, yhteensä 6 vuotta, ja aivan loistavasti ovat pysyneet. En edes kesäksi niitä viittinyt pois ottaa kun olivat sen verran hyvin poissa tieltä.
                                              Minä laitoin nyt kuitenki perinteisesti ruuveilla keskikonsolin kylkeen. Koska lämppäri on kovin pieni, niin sen sai laitettua aika "syvälle" joten se ei sieltä juurikaan näy kuin tietysti vänkärille. Pois otettaessa jäljetkään eivät varmaan näy koska reiät on tosiaan niin syvälllä.
                                              Hanskalokeron alta en oikein sopivaa kiinnityskohtaa löytänyt. Lokerikon kansi laskeutuu ala-asennossa niin alas että sen taakse ei jää tilaa lämppärille / kunnolliselle kiinnitykselle.
                                                Ostin juuri defan termini 2100 mallin ja koekäytössä hämmästelin kovaa vihellystä, heti tuli mieleen että onkohan normaalia vai liekö jotain vialla?
                                                  Kuinka tehokkaan sisälämmittimen vaatii a4 avant että lämpiää kovemmillakin pakkasilla?
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja mh03 Näytä viesti
                                                    Kait se vihellys on normaalia, oma termini viheltää myöskin.
                                                      Pieni ja sievä, mutta on todellakin pahaääninen. Naapurit ihmettelee, että mikä siellä tallissa viheltää..
                                                        Niinhän se on että pienestä koneesta kun halutaan tehoja on kierroksia nostettava.
                                                        Omassa on pikku termini, asennettu ylösalaisin hanskalokeron alle. Tosi hyvä paikka,
                                                        ei haittaa pelkääjän raajojen asettumista ja saa olla vuoden ympäri paikallaan. Hanska-
                                                        lokeron muoto kun vielä toimii diffuusorin tavoin ja imee ilmanvirtausta ylöspäin niin
                                                        lämpö jakaantuu tosi hienosti autoon.
                                                        Kuka nyt sitä viheltämistä autossa kuuntelee?
                                                          Tuossa pari tärähtänyttä kuvaa. Juu, paskainen on lattia ja ledivaloja ei myöskään ole.
                                                          Muistaakseni vedin ihan vain parilla lyhyellä ruuvilla tuohon hanskalokeron alle, kannatta
                                                          tarkastaa ettei vedä niitä ruuveja siitä kohtaa mistä hanskalokeron valaistuksen johdot kulkee.
                                                          Tuo liitäntärasia pitäisi myös siirtää pois oikean jalan kohdalta, jonnekkin hanskalokeron alle
                                                          myöskin.
                                                          Tuo on oikeasti toimiva paikka, jos pitää käden kojelaudan päällä lämmittimen käydessä tuntee
                                                          että lämmintä nousee suoraan ylöspäin eikä niin kuin (ei-purjehtija) voisi olettaa suoraan taakse.
                                                          edit: tuossa on muistaakseni 10mm pa-letkun pätkä kiinnitystelineen ja auton välissä.
                                                          Viimeksi muokannut haraldh; 6.11.2008, 12:28.
                                                            Asensin saman laitteen juuri samaan kohtaan! Kiinnityksessä käytin pultteja ja muttereita luonnollisesti. Asennus helppoa kun ensin ottaa koko hanskalokeron pöydälle.
