Tupakansytkärissä aina virta ...
  • Tupakansytkärissä aina virta ...
    Onko olemassa jotain helppoa tapaa saada Audissa tupakansytkärin virta katkeamaan kun sammuttaa auton ...?
    Ainakin A2:ssa penkkien välissä olevassa töpselissä on aina virta päällä.
    Rele lienee helpoin ja halvin. Vaikka radiolta tms heräte mikä sammuu kun virtasen poistaa.
      Tai toinen vaihtoehto on etsiä sen röökipistokkeen sulake ja vaihtaa se syöttö sille sulakkeelle tulemaan virtalukon releen takaa. Kumpikin näistä tavoista ei ole erityisen "helppo" eli vaatii muovien ja sisustan purkamista ja pientä sähköosaamista jne.
        Arvaan että haluaisit jotain laitetta käyttää aina ajonaikana mutta niin ettei se ole päällä kun auto on parkissa.
        Omaan kytkentään hommasin eurolla piggyback fuse nimellä löytyvän reppusulakkeen jolla saa sulaketauluun oman +12V lähdön helposti. Siihen sitten autokameraa varten 5V 3A powerin jossa oli sopivasti USB lähtö. Nämä piilotettuna kojetaulun sisään niin kas, auton käynnissäolon mukaan katkeavat sähköt autokameralle ja tup sytytin jäi kännykän latausta varten vapaaksi.
          B5:ssa laitoin ajotallennuskameran sähköt ratin alta / kuskin jaloista löytyvään X75:seen (+12V kun virrat päällä) purkamani ja uudelleen koteloimani tupakansytytinmuuntajan, saa nätisti piiloon ja ei tarvitse mitään reppuselkäsulakkeita ja tupakansytytinkin jää vapaaksi. Kukin tyylillään tietysti.
          E: Välissä on myös sulake tietysti :)
          Viimeksi muokannut bindi; 4.8.2018, 18:58.
