Audi A6 C7 Avant 2013 - sähköinen takaluukku ei aukea kokonaan
  • Audi A6 C7 Avant 2013 - sähköinen takaluukku ei aukea kokonaan
    Moro!
    Takaluukku alkoi reistailemaan joku viikko sitten. Moottori lähtee avaamaan luukkua normaalisti, mutta ei avaa luukkua kokonaan vaan jättää sen noin puoleen väliin. Luukku aukeaa kokonaan vain kädellä työntämällä. Sulkeminen onnistuu normaalisti napista. Missä lienee vika?
    Yksi 8K tuli vastaan samalla oireella, oli johtosarja murtunut saranan alueella ja tietyssä kohtaa yhteys katkesi. Vaikea sanoa toki täsmääkö tässä, kun eri auto kyseessä.
      Kokeilehan ensin että aukaiset luukun kokonaan ja opetat asennos uusiksi, eli painat sulkunappia 5sek(?) pohjassa, kunnes auton vilkut välähtävät. Oma B8 päätti joskus tehdä noin ja uuden asennon opetuksella korjaantui.
        Kiitokset! Asennon opetus tepsi. A6:ssa opetus tapahtuu painamalla takaluukun nappulaa noin viiden sekunnin ajan. Olisihan tämä näköjään käyttöohjeesta selvinnyt, mutta kuka niitä nyt lukee. :) Kiitokset vielä.
          Mulla on samanlaista vaivaa, mutta asennon opetus ei tepsi. Välillä toimii normaalisti hyvänkin aikaa, mutta sitten taas rupee oireilemaan. Välillä ei aukea ollenkaan, välillä jää puoleen väliin, välillä ei sulkeudu ollenkaan. Debuggailin eilen kun oli vikatilanne päällä ja ei sulkeutunut ollenkaan, joku rele kyllä naksahtaa kun painaa napista, mutta ei liiku, ja muutaman sekunnin päästä naksahtaa uudelleen ja piippaa virheääntä. Ideoita?
            Vikakoodit lukuun. Sen napin voin ainaki muuten vaa nopeesti tarkistaa ettei oo hapennutut, yleensä saa kosteutta.
              Viimein sain koodit luettua ja tässä tulos:
              Body/convenience system:
              00317 - Rear Lid Control Module (J605)
              Trunk:
              00114 - Control lamp for support rod, back-right (K177)
              00035 - Tracers outlets in front center on the right of (E303)
              00039 - Tracers outlet center console in the back on the right of (E307)
              Nämä on luettu Carista mobiiliobdlukijalla, ja jotenkin vajaan oloset datat. Auttaako yhtään?
              Viimeksi muokannut otzk1; 4.10.2018, 18:57.
                Vähitellen pahentunut oire. Avatessa ja sulkiessa luukun mekanismi paukahtelee ja narisee/nirskuu. Minkälaisia osia siellä on ja miten niiden kimppuun pääsee käsiksi?
                  Irroittamalla sen kattovehrouksen keskipalan, pääsee hyvin käsiksi ohjaimeen ja moottoreihin.
                    Motti hajoamassa, korjaa pikaisesti. Korkkaa kattoon vekin jos hajoaa. Ei onneksi läynyt niin...
                      Tässä oli käynyt niin, että toinen moottori oli itsekseen irronnut kokonaan ja pullauttanut sisäverhoilua irti. En ole testannut, toimiiko moottori enää. Onko näitä siis hajonnut? Pörhölle tiistaina ja silloin katsovat, mikä tilanne. Alkuperäinen moottori varmaan kullasta tehty?
                      Edit. Testasin moottorin ja toimii minusta samalla tavalla, kuin toinenkin. Eli irti ainostaan. Jotain hiluja tippunut varmaan sen sivuverhoilun taakse, joten saapi oikea asentaja kasata oikeilla osilla...
                      Viimeksi muokannut Valmet; 13.6.2021, 14:48.
                        Luukku tuli kuntoon 150€ kustannuksin. Moottori oli ehjä.
                          Kuulostaa tutulta...
                          momenttiavain huonosti kalibroitu
