Audi A4 keskuslukituksen mystinen vika--->syy mikrokytkin
    Elikkä vika on seuraava: Keskuslukitus toimii kuskin ovesta satunnaisesti. Apukuskin ovesta kaikki pelaa OK sekä kuskin oven napista auton sisäpuolelta.
    Auto ollut jo kahteen otteeseen Auto-Kivitilalla huollossa (takuuhuolto). Ekalla kerralla ei vaihdettu osia, toisella kerralla vaihdettiin lähestulkoon kaikki mistä vika voisi johtua. Vikakoodit on myös luettu toisen huollon yhteydessä Laakkosella.
    Johdot oven ja korin välillä on myös OK
    Auto on siis Audi A4 1.8 -97
    Apuja kiitos!
    Onko ne alipaineletkut myös kunnossa ? Ilmallahan tuo keskuslukitus tuon ikäisissä pelaa. Omassa -95 vuosimallissa oli samankaltaisia vikoja ja jotenkin se liittyi kosteuteen kun aina kosteilla keleillä teki tuota, päädyin sellaiseen tulokseen että kosteutta kerääntyy sinne letkuihin tms. Usein sain toimimaan kun avasin kuskin ovipahvin ja "kuivattelin" sisuskalut ja taas toimi. Teki myös sellaista että ovet eivät menneet lukkoon ja pompautti siis kaikki ovet uudelleen auki. Vika voi myös piillä siinä itse lukkopesässä. Itse asensin kauko-ohjaimen keskuslukitukseen niin pääsi moisista eroon.
      Ilmallahan se, alipaineletkut ja niiden liitokset on käyty kaikki läpi, eikä vuotoja tai kosteutta ollut. Kuskin ovan lukkopesä on myös vaihdettu tänä vuonna. Kuten mainittu apukuskin ovesta lukitus ja avaus pelaa joka kerta, samoin kuskin ovessa sisäpuolella olevasta napista.
      Vika on satunnainen ja joskus lukitus pelaa pitkiäkin aikoja ilman ongelmia. Saattaahan se olla että vika on tuossa juuri vaihdetussa lukkopesässä. Kauko-ohjain tosiaan olisi varmaan helpoin ratkaisu ongelmaa.
        Onko takalokasuojasta löytyvä ohjausboksin toiminta tarkastettu? Itselläni oli samanlaista vikaa ja ohjausboksin piirikortista löytyi juotoskatkoksia. Korjasin ne ja homma pelittikin hetken aikaa hyvin, mutta sitten vikoja on taas alkanut ilmetä satunnaisesti kostealla kelillä.
        PS. Aiheesta löytyy täältä aika paljon tarinaa, joten ongelma taitaa olla todella yleinen.
          Minulla myös toimi sama korjauskeino kuin Esalla. Irrotin pumpun tavaratilan oikeasta takakulmasta, avasin kuoren ja alla olevassa piirilevystä näki selvästi pari lohjennutta juotosta. Nuo kun juotti kunnolla kiinni, niin ei ole ainakaan nyt parin kuukauden aikana temppuillut kertaakaan. Aiemmin pelasi satunnaisesti kuskin ovesta, VDO COmfort Lock - kaukolla vielä huonommin, sitten ei enää ollenkaan. Hävettää kaupungilla availla ovia yksi kerrallaan, puhutaanhan nyt sentään Audista... :)
            Pumppu löytyi mainitusta paikata, mutta piirilevyssä ei näyttänyt olevan irronneita juotoksia tai katkenneita folioita. Jouduin tosin tutkimaan sitä siellä takakontissa kun en saanut niitä alipaineletkuja irti, eli millain nuo letkut saa irti tuosta ohjausboksista? Entä kummalla puolella piirilevyä ja missä kohtaa teillä on noita juotoskatkoksia ollut?
            Mitä muuten mahtaa kyseinen boksi maksaa jos tuon joutuu uusiin?
              Olethan tarkistanut keskuslukituksen ovimoottorin välitangon säädön, jos tuossa A4:ssä sellainen on. Varsinkin jos vika on tullut lukkosylinterin vaihdon jälkeen on säätö voinut mennä rajoille niin että toimii satunnaisesti. Itselle kävi yhdessä autossa niin että tietyn lämpöisenä ei toiminut avaimella mutta nupista kyllä, säädin välitangon pituutta ja asia korjaantui.
                Ensin täytyy irrottaa ne kaksi sähköjohtojen liitintä jonka jälkeen pääsee nostamaan piirikortin irti kotelosta ja sitten pitäisikin jo näkyä letkut. Kyllä ne letkut lähtee irti ihan vetämällä eikä siitä muistaakseni välttämättä tarvitse kuin yksi letku irrottaa. Omassa piirikortissa juotoskatkokset oli kyllä nähtävissä kirkkaassa valossa. Selkeimmät juotoskatkokset olivat releen näköisesti koteloidussa komponentissa, josta en lopulta päässyt varmuuteen mikä se oli kun merkinnät oli epäselvät (jalkalukumäärä oli niin pieni ettei tainnut olla rele). Kummalla puolella niitä juotoskatkoksia on? Jos niitä juotoskatkoksia edes on niin näkyvät kyllä heti avaat boksin kannen, sillä siinä piirikortissa ei ole juotoksia kuin toisella puolella eli tässä tapauksessa pohjassa. Kannattaa kuitenkin irrottaa se piirikortti että pääsee kirkasta valoa vasten katsomaan juotoskatkokset. Jos mahdollista niin käytä suurennuslasia.
                Uuden boksin hintaa en edes uskalla arvata, mutta kävin Tampereella autopurkaamo Fustilta kysymässä purkuosan hintaa niin ilmoittivat hinnaksi 200e.
                  Viat jatkuu edelleen aina silloin tällöin...
                  Auto oli viime viikolla In2 huollossa ja kysyin huoltomieheltä samalla kun hain auton pois, että tietääkä hän mikä voi olla vika keskuslukossa.
                  Huollossa epäilivät ensin sähköjohdoissa olevan jotain vialla. Kyselivät että toimiiko sisävalo ja sähköikkunat OK. Kun kerroin, että niissä ei ole vikaa niin alkoi epäilemään kuskin oven mikrokytkintä.
                  Onko jollain kokemuksia tämän kyseisen kytkimen vaihdosta?
                  -Onko kovinkin paha homma?
                  -Meneekö vaihtoon muutakin kun pelkästään tuo mikrokytkin?
                  -Paljonko hintaa?
                    Nyt on vika korjattu!
                    Autotalo Laakkonen, Ikaalinen hoiti homman vajaassa päivässä. Kuskin oven mikrokytkin oli rikki. Korjaushintaa en tiedä, koska ei mennyt minun piikkiin (takuu korjaus). Tehdyt työt sain eriteltynä vikaraportissa. Kyllä nyt on hjyva fiilis!
                      Mun keskuslukitukseen on alkanu tulla uusia vikoja. Kuskin oven lukko on on niin jäykkä että avainta saa vääntää kaksin käsin peläten avaimen katkeavan. Välillä lukko pelaa kuitenkin normaalisti. Mikähän siellä voisi olla jumissa? Lukko siis aukeaa kyllä mutta keskuslukitus ei pelaa. Tänään kuskin oven ikkuna päätti laskeutua alas kun väänsin laitoin oven lukkoon. Aiemmin repsikan ikkuna on auennut ennen kesällä tekemään boksin piirikortin korjailua. Tuo ikkunan aukeaminen on muuten aina tapahtunut joko vesisateella tai muuten kostealla kelillä.
                        Tiedä sitte onko tolla mikrokytkimellä jotain tekemistä tuohon ikkunan toimimiseen. Mulla oli ainakin raportin mukaan tuo lasinnostinkin irroitettu ja kiinnitetty. Tehdyt toimenpiteet olivat seuraavat:
                        -Etuoven verhous irroitus+kiinnitys
                        -Oven apurunko irroitus+kiinnitys
                        -Etuoven lasinnostin, mek. iroitus+kiinnitys
                        -Oven lukko irroitettuna ja kiinnitettynä
                        -Keskuslukituksen mikrokytkin irroitus+kiinnitys
                        Vaihdetut osat:
                        -Katkaisin
                          Mikähän lie vikana omassa keskuslukituksessa:
                          Kauko-ohjaimesta kun painaa, auto väläyttää valoja merkiksi, että ovet aukeaisivat/lukittuisivat, mutta nupit eivät nouse ja näinollen ovetkaan eivät aukea. Kun kauko-ohjauksella painaa ovet auki, peräkontissa oleva keskuslukituksen boxi jää "surraamaan" päälle joksikin aikaa. Keskuslukitus ei toimi edes kuskinpuoleisesta ovesta avaimella vääntämällä, vain kuskin ovi aukeaa. myöskin auton sisällä olevalla katkaisijalla boksi jää surraamaan.
                          Edit: Audiworld auttoi
                          Viimeksi muokannut Hate worldwide; 11.10.2010, 18:34. Perustelu: Ongelmaan löydetty mahdollinen ratkaisu
                            Vuoto alipainelinjassa jossain jos pumppu jää surraamaan pitkäksi aikaa.
                              Alkuperäinen kirjoittaja fp Näytä viesti
                              Tämä keskustelu on ehkä lähimpänä mun ongelmaa. Eli tuossa profiilin kulkineessa (a4 b5, aeb) meni kuskin oven lukko yhtäkkiä tosi jäykäksi. Keskuslukko kyllä pelaa kun voimalla vääntää tarpeeksi. Mistähän lähtisin vikaa etsimään?
                                Vettä, jäätä ja paskaa. Purkaminen ja kunnostus. Eiköhän se sillä herkisty.. ensiapua aseöljyllä.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja jounii Näytä viesti
                                  Joo, aseöljyä tarjosin jo ensi apuun mutta heti ei ainakaan tuntunut auttavan vaikka kuinka "renkkasin". Kai sitä joutuu purkamaan tuon oven joka tapauksessa.
                                    Nyt on viikko kulunut tuosta kun öljysin lukon ja se on selvästi notkistunut hieman käytössä. Ei se vieläkään toimi normaalisti mutta nyt sillä pärjää kevääseen kun tarjolla on enemmän aurinkoa ja lämpöä purkuhommiin.
                                      vielä keskuslukituksesta
                                      Mulla olis kanssa ongelmia k.lukon kanssa. eli ensin lopetti kuskin oven lukko toimimisen eli ei avaimella aukea k.lukko eikä myöskään itse kuskin ovi. apukuskin ovesta alkuun toimi keskuslukko nyt ei avaa enään kuin kyseisen oven, hurina kyllä kuuluu takakontista roplaa sitten kumpaa vaan ovea. kiitollinen olisin jos joku osais kertoa missä vika, olisko vaan alipaine linjassa vuoto?
                                      ja autohan on -98 A4
                                        Ehkä moottorin siiveet on räpsähtänyt poikki. Ei olisi ensimmäinen mikä pyörittelee tyhjää.
                                          tänään avasin moottorin ja siel oli vaan sellasta "mursketta" sisällä
                                            Jotkut on toisesta muuten rikki olevasta vaihtanut moottoria/siipiä, tai sitten saksasta tilailet käytetyn uuden yksikön.
                                              nyt on ihan uus motori paikallaan ja hienosti pelittää, kiitos neuvoista :)
                                                omassa b5:ssä auto ei tunnista että ovi aukeaa. Eli kun avaa ovet kaukolla ja avaa oven ja erehtyy jättää avaimet sisää ni 30 sekkaa ja ovet on lukossa. Itselle ei tätä ole käynyt mutta edelliselle omistajalle kyllä. Eihän sen pitäisi lukkoon mennä enää silloin kun ovi on aukaistu?
                                                  a4 keskuslukituksen paineet
                                                  Mistähän mie saisin tietooni paljon ne alipaineet pitäis tulla sieltä keskuslukitus alipainemoottorista, kun avasin niin siivekkeet mukamasten oli kunnossa.. Mutta se jää huriseen, kun avaimesta yrittää. mikkään ovi ei mene lukkoon tai auki, mutta kontti ja tankki pysyy lukossa. Purin takapenkin irti, kolme ovea ja kaikissa putket paikallaan. Sen jälkeen nostin kädet pystyyn.. Että kysytään viisaammilta. Mikä siis on alipaineen määrä?? Kiitos ihanasta sivustosta.
                                                    Ihan kevyt se paine on. Kunhan niistä lähdöistä tuntuu tulevan jotain, niin yleensä riittää.
                                                    Yhdestä B5:sta olen sen itse pumppuosalta tulevien venttiilien kohdalta purkanut ja kasannut niin loppui ohi vuoto. Muuten kaikki oli kunnossa, mutta pumppu vain suhisi.
                                                      Tarvisin vinkkiä mistä lähteä kartuttamaan keskuslukko vikaa. Auto A4 sedan -98 .
                                                      Kaikista kolmesta lukko pesästä ( kuskin ovi repsikan ovi takaluukku) saa keskuslukon moottorin jylläämään ja bensaluukun auki sekä vain kyseisen oven auki . Etu ikkunat saa myös etuovista laskettua muttei avaa muita ovia . Mistäpäin kannattaisi alkaa purkamaan katkosta?
                                                      Myös kuskin ovessa oleva lukitus/avaus kytkin lukitsee/avaa vain bensaluukun. Edes kuskin ovi ei lukitu tuosta kytkimestä. Olisiko vika mahdollisesti moottorin siivekkeissä mitä täällä on enemmänkin tuotu esille.?
                                                      Viimeksi muokannut VwGolf; 11.7.2015, 13:45.
