A6:sen takakaiuttimet soimaan
  • A6:sen takakaiuttimet soimaan
    Ottaisin mielelläni vinkkejä vastaan, saako Audi A6 Avantin vm.1995 takaovissa olevat
    ilmeisesti aktiivikaiuttimet soimaan normaali-soittimella ?? Alkuperäinen soitin oli radio-kasettisoitin Audi Gamma.
    Vaihtoehtoisesti tieto takaovien kaiutinpaikkojen koosta kelpaa myös, jos joudun ostamaan uudet kaiuttimet siihen.
    Kiitos !!
    No joo, siinä "normaalisoittimessa" pitää olla line out, johon takakajarit tai oikeammin niiden vahvistimet kytketään. Pioneerin kanssa piti tehdä hieman johtotöitä ja manuaalin lukemista, ennenkuin onnistui!
      Rca-ulostuloja löytyy kyllä 3kpl tästä uudesta soittimesta, joten ei sen puoleen ainakaan ongelmia tulisi. Onko tietoa kuka voisi asentaa nämä kaiuttimet täällä pk-seudulla ??
      Tai olisiko sinulla ehkä aikaa ja mahdollisuus tehdä tämä, tietenkin korvausta vastaan ?
        Mää majjailen Oulusa, joten onpi mulla vaikeeta. Mutta löytyy niitä virmoja maalikylästäkin ... Mää tekkiin silleen, että kun Gammasa oli toinen liitin käypänen suoraan Pínohiireen, niin annoin sen olla. Toisen postin ja vetäsin sokeripalan avulla line out-karvat ja nekkii tekkiin, kun katkasin jonninjoutavan rca-piuhan - olipa se pää valamiina.
          Mulla on sama robleemi, eli rupesin asentaan takakajareita, mutta sitten hokasin, että täällähän on kajarit kun sais ne vaan toimimaan.
          Osaiskohan joku neuvoa tarkemmin kuinka kytkentä pitää tehdä ?
          Mulla on Panasonicin soitin, josta löytyy RCA-liittimet takaa.
          Pitääkö nuo kaiuttimet laittaa noihin RCA-lähtöihin, vai voiko kytkeä normaaliin kaiutinliittimeen. Olen luullut, että olisi sama kumpaan kytkee, eli riippuu kajarille/vahvistimelle lähtevästä liittimestä kumpaan tökätään.
          Voiko etukaiuttimet olla edelleen kytkettynä normaaliin kaiutinliittimeen jos takakajarit kytketään rca-lähtöön ?
          Mistä johdosta vedetään virta niille vahvistinpiuhoille ?
          Radiossa on ainakin kaksi ylimääräistä piuhaa oranssi ja ruskea. Mahtaiskohan niistä jompikumpi olla toi "line out"
          Pitääkö vahvistimen virta tulla ehdottomasti radion line out piuhasta vai voisiko sen kytkeä esim radiolle tulevaan virtajohtoon, jos radiosta ei löydy sopivaa lähtöä ?
            Jos on aktiivikajarit takana, eli orkkis mankalta lähtee niille vain kaksi piuhaa, niin joutuu liittämään ne kaksi piuhaa rca liittimiin ja joutuu askartelemaan adapterin
            Voi. Kannattaa vain kytkeä ne takakajarit takakanavan rcalähtöihin, niin saa säädettyä faderilla etu/taka tasapainoa.
            Takakajarien vahvistin ei tarvitse muuta kuin herätteen joka kytketään soittimesta lähtevään heräte, yleensä amp rem tai pelkkä rem, piuhaan.
            Line out on rca (linjatasoinen lähtö). Nuo ylimääräisten johtojen tarkotus selviää mankan ohjekirjaa ja kytkentäkaaviota selailemalla. Tai nämä linkitkin voivat selventää asiaa. Iso-liittimen nastat ja johtojen väreistä ja kytkennöistä
            Orkkistakakajarien vahvari ottaa virran omia johtoja pitkin. Sille ei tarvitse kytkeä, kuin tuo edellä mainittu herätepiuha. Herätettä ei kannata kytkeä mihinkään jatkuvaan virtajohtoon, koska silloin vahvistin on aina päällä.
              Kiitos Sami
