Ei ainakaan päällepäin paljon ruuveja näkynyt, miten siis lähden purkamaan mittaristoa..
Mittariston irroitus? -88 Audi 80
Vieras
Ja lisättäköön vielä että johdot mittarin takaa (2-4kpl riippuen onko ajotietskaa ja autocheckiä, eli tod. näk. sinulla 2) irtoavat kun avaa liittimen keskellä olevan lukituksen talttaruuvarilla. Ratin irroittaminen ei tosiaan pakollista, itse en sitä ole jaksanut tehdä - joutuu vain käyttämään hieman voimaa ylämuovin irroituksessa jos ei irroita.
Niin ja ei mitenkään pahalla, mutta search on kaveri, mittaristoon liittyvät jutut ovat kestosuosikkeja - itsekin muistaakseni olen joskus aiemmin neuvonut samaa juttua.
Entisestä autostani (80 -91) mittarin sai pois helpoimmin/nopeimmin irrottamalla ratin ja sen jälkeen vetämällä kaikki rattiakselin suojat ja viikset yhtenä nippuna pois(allemmassa suojassa poikittain pitkä reikä josta ristipäämeisselillä löysätään klemmaria jolla koko paketti on rattiakselissa kiinni). Sen jälkeen mittari kahdella ruuvilla.
